Vibrace felicia
rcfk123
Zdravím, prosím nevíte, co způsobuje tento problém na feldě 1,9D: na každý převodový stupeň při určitých rychlostech se přenáší do kabiny velmi výrazné vibrace (včetně takového kovového zarachtání), které po překročení této rychlosti zmizí. Např. při zařazené 5ce k tomu dojde při 105-110km/hod, poté to ustane. Jemné vibrace jsou ale cítit pořád. Při startu a vypnutí motoru se také auto hodně otřese ( dřív to nedělalo). Dělá to přesně od výměny ložiska na předním kole, v ten den se měnil zároveň střední a zadní díl výfuku (než měli v servisu čas, tak jsem chvíli jezdil bez těchto dílů pouze s katalyzátorem). Vyměnil jsem všechny silentbloky na motoru i převodovce, ale dělá to stále... Díky za přínosné rady.
  • o 4 měsíce později...
