dado1812
Zámena budíkov za maxidotové (O1)
Recommended Posts
Zdravím,
Mám možnosť získať za dobrú cenu budíky s maxidotom a chcel by som ich prehodiť do mojej Octavie I Tour (2004, 1.9 TDI 66kW). Fungovalo by to po vymenení "kus za kus" alebo sú potrebné ešte nejaké úpravy?
Vopred vďaka za pomoc.
PS: Túto tému som tu už raz mal a privítal by som trocha ľudského správania, nie ma hneď zdrbať, že sa to už riešilo a hľadať inde, a tému "locknúť". Verím, že sa nájde niekto kto mi bude vedieť jednoducho odpovedať, prípadne ochotne poradiť. A pre užívateľa Pawouk: príspevky k tejto téme, ktoré by boli podobné tej mojej som tu hľadal a nenašiel. Písal som už v predošlej téme, že mňa zaujíma ako to spraviť pre konkrétny môj prípad.
Edited by dado1812
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ahoj.
Mělo by to jit kus za kus. Otazkou zůstava PP a teplota oleje. Čidlo venkovni teploty taky musu být.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
@dado1812  Medzi ľudské správanie patrí aj to, s čím si súhlasil pri registrácii. A založiť vlákno do nesprávnej sekcie a rozdávať mínusy je určite ľudské. Môžeš kľudne spať, vracať mínusy ti určite nebudem, nie sú pre mňa až tak dôležité.
Share this post
Link to post
@TOMUS vďaka za stručné a jednoduché vysvetlenie :-) Čo sa týka čidla vonkajšej teploty tak to tá moja Octa má, keďže jednak vonkajšiu teplotu ukazuje aj na climatronicu a po prepnutí funkcií tlačidlami na páčke aj na displeji pod otáčkomerom. Teplota oleja by ma ani až tak netrápila, ale čo si myslel tým "PP"?
@Effendi Tak tie budíky sú potom asi v exteriéri, alebo inak neviem už potom s čím máš stále problém... A k hodnoteniu sa nemienim vyjadrovať, tak ako ostatní ku mne, tak aj ja ku ostatným :-) Pekný večer.
Share this post
Link to post
@dado1812  Nemám za tie roky na fóre problém s nikým, pozri si členenie fóra a jednotlivé sekcie. Ak máš problém s písaným textom, vráť sa do školy. Budíky sú elektrika a ak to nevieš pochopiť navštív odbornú lekársku pomoc. Týmto s tebou končím.
Share this post
Link to post
@TOMUS dobre, ale čo to "PP" znamená? :D
@Effendi tak potom nechápem tvoje útočenie bez akéhokoľvek slušného vysvetlenia. A myslím, že tou odbornou lekárskou pomocou si to trocha prepískol. Ja si nenechám od nikoho podobné reči, hlavne pokiaľ od začiatku jednám slušne, no ty so mnou hneď od začiatku jednáš arogantne a s urážkami. Ale je to tvoja vec a tvoja vizitka, ja nemám narozdiel od teba ľuďom dôvod bezdôvodne takto nadávať.
Edited by dado1812
Share this post
Link to post
PP palubní počítač
při výměně musíš přizpůsobit imobilizer a naučit klíče - jinak auto nenastartuješ
potřebuješ k tomu PIN imobilizéru tvého auta a té přístrojové desky (maxidotu)
pak pomocí diagnostiky přizpůsobíš nastavíš servisní intervaly a nakoduješ dle výbavy auta
pak bys měl nastavit původní stav tachometru na nové přístrojové desce (maxidotu) jsou na to speciální kabely(programy - tím jde většinou zjistit i ten PIN imobilizéru)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Drzost a bezohlednost je evidentně pro @dado1812 standardem chování. Tady to ale netrpíme. LOCK a zasloužená odměna na cestě.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
