maxop Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Zdravím, poprosím o radu, názor. Mám 1.6TDI CR CAYC, 250.000km. Pri jazde cez spomalovač /na jednotke/ mi zhasol motor, rozsvietili sa kontrolky. Skúšal som naštartovať, už, už chcel naskočiť, ale ako keby tam nebola nafta. Pritom som mal 1/2 nádrže. Kúpil som na pumpe 5 l nafty ,nalial, autom poriadne potriasol z boka na bok, a na druhý raz naskočilo. Bol som dotankovať do plnej a prešiel som asi 230km. Auto má ťah, chodí hladko, žiaden problém, žiadna kontrolka nesvieti. Kde začať hľadať chybu? Pal. filter má odjazdených cca 11000 km. Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda-k Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Nekecá palivoměr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 3. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Bohužial nie. Hneď som išiel dotankovať do plnej, platil som tak ako vždy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 3. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 ......ešte chcem dodať, že som bol aj na diagnostike - žiadnu chybu nenašiel, nič nebolo uložené, len staré výmeny žiaroviek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda-k Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 před 7 minutami, maxop napsal: Bohužial nie. Hneď som išiel dotankovať do plnej, platil som tak ako vždy. Jako vždy? Vždyť podle palivoměru tam muselo být přes půl nádrže. Nebo vždy tankuješ když je tam ještě půlka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 3. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 ...za 7 rokov čo auto používam, mi rezerva svietila iba raz. Áno, skoro vždy tankujem keď je v nádrži trochu menej ako polka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda-k Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Tak když auta funguje a diag. je čistá těžko něco radit. Jedině s sebou vozit kanystr a čekat jestli se závada znovu vyskytne až hladina v nádrži klesne pod půlku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 3. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 áno, kanyster už nosím v aute. Idem pozrieť či je palivový filter čistý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 EGR bol meneny? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 3. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 áno, pred 1,5 roka. Teraz som pozeral palivový filter. Vybral som ho a vylial z neho naftu do pohára. Všetko čisté, len malá ani 1mm-vá špinka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 3. Únor 2020 Sdílet Vloženo 3. Únor 2020 Můj favorit: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0919050q-cerpadlo-paliva-cn-20551.html Podávací čerpadlo nemusí hned hodit chybu na diag... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxop Vloženo 4. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2020 Myslel som, že čerpadlo paliva odíde a koniec. Skôr nejaký suchý spoj-kontakt, alebo ochrana proti vyprázdneniu nádrže. Tá by mala byť priamo na čerpadle? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 4. Únor 2020 Sdílet Vloženo 4. Únor 2020 Motor může vynechat / přidírat se. Mě běžně vypnul a než auto zastavilo tak se zase rozjelo. Ale je to jen tip, může to být cokoli jiného. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Juraj16 Vloženo 5. Ledna Sdílet Vloženo 5. Ledna @maxopAj sa našla závada? Lebo ja mam taký istý problem na CAYC. Ďakujem za odpoveď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
