Dorazy zámků dveří alá Audi
Recommended Posts
Jde to na O3 FL? Na Rapidu to tak po 1-2 měsících kdy se to vychodilo fungovalo perfektně. Že začátku jsem musel dverma trochu víc bouchnout, ale potom to šlo kolikrát zavřít úplně potichu vlastní vahou dveří.
Rád bych nasadil i na další vůz.
Případně i na Fabii 2 ?
Teď jsem zavíral dveře u otce na autě a to je neuvěřitelná rána 😁.
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Na O3 jsem to zatím neřešil. Myslím, že mě někdo někdy posílal vzdálenost od sloupku, doraz se musí zkrátit. To není problém. Nevím ale tu vzdálenost od zámku ve dveřích.
Na F2 jsem to taky zatím nezkoušel. Je to dtto co O3.
Dal by se to udělat otisk pomocí třeba plastelíny a změřit to, kam se otiskne zámek. Je to metoda pokus-omyl protože proměřit to moc nejde.
Edited by miklisek
Link to post
Ano, třmen bude stejný. Ale liší se vzdálenot mezery mezi sloupkem, resp. plechem třmenu a dveřmi resp. západkou zámku u jednotlivých aut koncernu. Je to od 7mm do 13mm.
Link to post
  • 1 month later...
Vážně o tom uvažuji. Máte ještě někdo zkušenost s podobným řešením? Vyplatí se to? Je to reálně znát? Musím se odpoledne pro jistotu podívat jestli už mám ty facelift dorazy.
Link to post
Posted (edited)
Mám již u mikliska objednáno taky na FL verzi Rapida. Je to za babku, tak to zkusím, uvidíme :-)
@miklisekto má na autě přes rok, tak možná nasdílí recenzi po roce užívání...
Edited by tom01
Link to post
Za sebe jako tvůrce mohu tedy říct, že to stále funguje, jak bylo navrženo.... Pryž drží, nepraská, nepuchří, do dorazu se jen po čase otiskl tvar těla zámku jako taková drážka, což ale na funkci živočicháře nemá vliv.
Link to post
Já musím říct, že ze začátku jsem musel více bouchnout dverma při zavírání, ale časem se guma obtiskla podle zámku a zavírání je opravdu kultivovanější. Kdyby to šlo dám i na O3
Link to post
No hledal jsem googlil a vypadá to že to funguje. Bohužel natočené na video to moc rozdíl nepoznáte. Mikliskovi jsem poslal foto mých zámků. Asi budu muset ještě koupit kryty z Ali. Spolu s vytlumením/odhlučněním dveří bych měl mít zvuk jak na Mercedesu :)
Link to post
Posted (edited)
Ano. Přední doraz pro krytku je o 1mm tenčí. A pro vyhnutý třmen musí být drážka v dorazu zkosená. Jsou tedy celkem 4 varianty.
Edited by miklisek
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  • Similar Content
    • By km7ecz
      Prodám prvovýrobní 4x letní pneumatiky NEXEN Nblue HD 185/60 R15 84H DOT3218 vzorek 7mm, z vozidla Škoda Rapid (vhodné také na Fabia 3).
      Na prodej jsou pouze pneumatiky bez disků, jsou již sundané.
      Předání Ostrava Poruba.
    • By fugas20
      Predám Alore disky zo škoda rapid r16 s pneu
    • By Adrian250
      Ahojte neviem či sa tu niečo podobne už riešilo, nenašiel som.
      Mal som tukacku do ľavého predného blatníka. Pokrceny plech a a odrany elektrón. Blatnik som dal vymeniť a napadlo má že radšej spravím aj geometriu. Po geometrii sa ukázalo že ľavé predné koleso je oukej. Ale pravé predné nie a ani ľavé zadne. Auto mám od novoty a nikdy som inú búračku nemal.
      Otázka môže sa to takto pohnúť ? Alebo to môže byt od novoty? A nerozumiem tým číslam dokáže mi to niekdo vysvetlit ci je to veľa alebo malo ? Pripadne ci to vôbec riešiť? Skoda rapid 2015 naj. 80.000km
      Ďakujem .
    • By mirko66
      Ahojte,
      potrebujem poriesit - vymenit piate zadne dvere (kufor) na mojej OII Combi 2008 pred-facelift. Zatial najvyhodnejsie mi vychadza zohnat cele dvere vo farbe aj so sklom z vrakaca ci anglicana, co vozia na diely.
      Je nejaky rozdiel medzi kufrovymi dverami povodnej OII do 2008 a OII facelift 2009+? Elektrika - zamok, ohrievanie okna, stierac, osvetlenie SPZ? Moja predstava je, ze je to uplne to iste vratane elektriky a plastov a to by bolo super :)
      dakujem,
      M.
    • By P_Cherry
      Ahoj,
      podařilo se mi světlem opřít o zídku a prorazit kus toho červeného plexi. Samostatně jen ta umělá vnější část asi koupit nejde a celé nové zatmavené světlo (2-3 tis.) se mi kvůli tomu zatím měnit nechce.
      Nevíte jak se to dá řešit? Kromě izolepy:) nebo tavící pistole, viděl jsem i nějaké návody s vyřezáváním a lepením z jiného světla...
      Díky za tipy
      Petr
