Výměna spínačů 5JA927132AQ za 5JA927132AN
JosefR77
neřešil jste někdo tuto možnost výměny spínačů originálního ovládání za spínače obsahující i ovládání ESC ASR OFF ?
Někde na webu drive2.ru jsem viděl informaci, že by stačilo příslušný panel vyměnit a funkce by měla fungovat.
Děkuji a odpověď
JosefR77
Včera jsem kontroloval osazení středového konektoru za panelem tlačítek a jsou v něm všechny vodiče.
Chvilkovým propojením + (černý vodič) a ASR Off (modro-žlutý vodič) dojde k vypnutí nebo zapnutí požadované funkce.
Teď už jen sehnat panel tlačítek a vyměnit.
Narazil jsem na stejnou zradu jako uživatel na drive2.ru .
https://www.drive2.ru/b/478072879510978722/
Vše funguje, kromě tlačítka Start-Stop. Je tam rozdílný způsob ovládání před FL a FL, původní ovládání bylo připojení na zem, nově je použito 12V.
Zítra budu řešit úpravu viz obrázek z odkazu.
Z dokumentace je rozdíl v zapojení tlačítka Start/Stop před FL a FL jasný.
Signál Start/Stop na pinu 1. potřebujeme ovládat tlačítkem připojením na zem (pin 8.) .
Identicky řídící jednotka rozsvěcí příslušnou kontrolku 12V na pinu 2.
Proto je třeba přerušit původní přívod 12V na spínač a diodu.
Připojit nově zem na příslušný odpor za přerušením a otočit diodu.
Dioda je SMD, práce s ní není úplně jednoduchá, je potřeba dodržet stávající pájení dvou ze čtyř kontaktů.
Já toto netušil a při prvním pokusu pájel celou stranu, dioda nesvítila.
Pro funkčnost tlačítka Start/Stop není nutné diodu otáčet, dioda "jen" nebude svítit.
Někdy věci vypadající jednoduše tak úplně nejsou.
Z výměny panelu tlačítek se nakonec vyklubalo příjemné dopoledne nad mikropájkou.
JosefR77
Editováno: , autor: JosefR77
Ahoj
  Tak jsem to udělal po svém. Originál panel (vyhří. sedačky / neobsazeno / zámek / Top. zadní / SS / vyhří. sedačky).
  v bazaru jsem našel (neobsazeno / ASR / zámek / Top. zadní / neobsazeno / neobsazeno) za 400Kč.
  Rozebral jsem ty panely a z panelu bazaru jsem použil jenom Ten čudlůk s ASR a ten bílý plast.
 na originál DSP jsem připájel smd propojku a z bazaru jsem použil jen smd led.
 složil zpět a plně funkční.
 DPS byla již připravená z výroby akorát neosazena součástkami a tlačítkem
nechtělo se mi dávat 1400Kč za originál ŠA
rapid 7/2018
Editováno: , autor: provaznik78
Původně jsem myslel, že to bude úplně bez starostí a plně obsazený panel k tomu lákal.
Navíc jsem netušil co všechno na originálním panelu chybí.
To jsi pájel tu pidi-diodu podsvícení? Nebo použil větší?
Dneska bych to asi taky zvládl levněji.
400Kč + nějaké drobné je hezká cena.
Že vůbec ŠA stojí za to ušetřit na svítivé diodě a dvou odporech a dělat X variant toho samého panelu.
před 1 hodinou, JosefR77 napsal:
Pájel SMD Led ale horkovzduchem , Ale je to moc pidi a chce to lupu
Zlatá Fabie I ta měla tlačítka každé zvlášť, tady to daly do jednoho panelu Takže když ti nějaké to tlačítko odejde
  tak koupit celý panel.
