Sign in to follow this
Jardavavr
ŠKODA OCTAVIA SCOUT 1.8 4X4
Recommended Posts
1. Název tématu neodpovídá jeho obsahu - porušení pravidel fora.
2. Toto je dotaz do sekce "Elektrika". Možná už tam dokonce bude i nějaké téma o pojistkách.
3. Zamykám.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Similar Content
    • By Jedině Škoda
      Zdravím Vás,
      mám dotaz na chyby viz níže, jde mi o jednotku vzdálenosti osvětlení. Na autě ji totiž nemám :D ale v diagnostice se mi ukazuje. Na to asi navazuje další chyba Chybné kódování. Nevíte co s tím?
      Adresa 19: CAN Gateway        Labely:. SVO\1K0-907-530-V1.clb
         Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
         Díl: Gateway         H09 0110
         Revize: 09          Seriové číslo: 2700104B220AF1
         Kódování: 7D370340071302
         Dílna #: WSC 73430 790 00000
         VCID: 291AE7B38070A207EE-807C
      2 závad nalezeno.
      01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431)
                  004 - zadny signal / komunikace
                   info o závadě:
                          Stav závad: 01100100
                          Priorita závad: 2
                          Frekvence závad: 19
                          Počítadlo resetů: 58
                          Kilometry: 207546 km
                          Indikace času: 0
                          Datum: 2000.00.00
                          Čas: 17:48:44
      01044 - ridici jednotka chybne kodovana
                  000 - -
                   info o závadě:
                          Stav závad: 01100000
                          Priorita závad: 1
                          Frekvence závad: 19
                          Indikace času: 0
                          Datum: 2000.00.00
                          Čas: 17:48:48
    • By MPXSUPERB
      Zdravím,
      vedel by mi niekto poradiť, čo mam stlačiť alebo vytiahnuť na zaražkach na elektricky otváracom kufri (zhrdzaveli mi bolzne a nechcem aby sa hrdza pustila aj do kapoty kufru) ....
      vopred dakujem za nejaky obrazok
      P.S. v škodovke mi povedali ze to nie je oreginal vzpera a ze nevedia
       0
    • By Figan
      Mám škoda superb 3 ve výbavě style plus s elektronickým otevíráním 5. dveří. Po čase mi přestalo fungovat tlačítko na 5. dveřích a nyní jdou dveře otevírat pouze klíčkem a nebo tlačítkem u řadící páky, to by mi samo o sobě nevadilo stějně tlačítko na dveřích nepoužávám, ale další problém je v tom že se dveře občas sami zavírají třeba po 5 vteřinách po otevření, občas se zase zavřou když otevřu jakékoliv jiné dveře a občas normálně drží dokud jim nedám pokyn k zavření. Neví někdo kde by mohl být problém???
      Předem děkuji za odpověď
    • By Mendri Menďo Menďo
      Zdravím,
      Ľavé zadné dvere za šoférom nefunguje zámok, sťahovanie okien, nesvietia a nehrá hlavný reproduktor. Jedine co tam je počut je reprák na výšky.  Dvere mi ani neukazuje na diagnostike, ani na palubnom ich nevidím. Otvorím zamknuté auto pusti sa alarm.
      Precital som tu všetky témy a vyskúšal som :
      Vymeniť riadiacu jednotku nepomohlo. Skúsil som moju v inom superbe a fungovala.
      Rozobral som dvere, zhodil husí krk vytiahol kable a kable preseknute niesu.
      Nedalo mi to tak som skúsil rozobrať šoférove dvere, skontrolovať káble a tie su tiež v poriadku.
      Rozobral som dvere aj na druhej strane prehodil som kable z nefunkčnéj strany na funkčnú a vsetko funguje ako má.
      Takže kable dveri a riadiaca jednotka chybu nemajú.
      Kde dalej môže byt chyba?
      Rozmýšľam ci niekde v stĺpiku alebo kde to až pokračuje..
      Auto bolo v troch servisoch a nikto neprišiel na to čo s tým je.
      Nejaké rady?
    • By kubko423
      Zdravim mam octaviu 1 Elegance RV 2001 a po uzamknuti vozidla cez kluc sa mi automaticky vytiahnu vsetky okna. Neda sa nejak nastavit aby sa nezatvarali ? :D Lebo ked treba vetrat ma to dost hneva
