slavo Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Ahoj, ma niekto skusenosti, alebo pouziva nejaky DPF cleaner? Jazdim casto kratke trasy a mam obavy o stav DPF, naposledy mi vyhodilo kontrolku, isiel som to prebehnut a bolo to OK, ale vzhladom k tomu ze jazdim tie kratke trasy, casto sa stava ze pravdepodobne zacne regeneracia, ked vypinam motor. Myslite ze by DPF cleaner aspon ciastocne setril takto namahany DPF filter? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Mas najazdene kolko?Lebo ani ten cleaner nebude uplna spasa.Toto je priklad spatneho výberu motorizacie k stylu a potrebe jazdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 20. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Motorizacia je 2,0 140kw 6dsg 4x4, najazdene 75000 km. Kedysi som dochadzal dost daleko ale po prestahovani to mam pomerne blizko, auto nechcem menit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
embino Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Nic takoveho jako nejaka zazracna tekutina uz z principu nemuze fungovat. Proste se nevypaluji saze no a regenerace nedobehne. Vymenit auto nebo jezdit na kole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AdoksS Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 (editace) Tak krátké trasy nejsou zrovna ideální, ale pokud jsou v pořádku vstřiky a čerpadlo, neviděl bych v tom problém. Je potřeba se naučit poznávat, kdy probíhá regenerace a nechat ji celou dokončit. To je za mě No.1. Občas trochu tzv vypálit saze tím, že ten motor trošku protáhneš a vytočíš. Pak vidím rozdíl v tom, že auto vypaluje někdy v 500 km a někdy až v 700 km. Krátké vs dlouhé trasy. Jezdím taky často krátké trasy a občas to někam protáhnu. A nemám problém. Sleduju množství sazí a ujeté km od poslední regenerace. A když vidím, že se blíží vypalování, protáhnu to kousek dál a vypalování nechám celé dokončit. Nebál bych se toho. Na firemní dvojkové fábii mám nalítáno přes 270 000km a filtr moc neřeším. A stále funguje. Editováno: 28. Červen 2021, autor: AdoksS 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 21. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Praveze je problem spoznat kedy prebieha regeneracia, nijako to nesignalizuje a vzdy pridem na to ze prebiehala az ked zastavim a pusti sa mi vetrak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Asi na to jsou různé krabičky do OBD, ale vystoupení z nastartovaného auta a pozorování jestli se točí delší dobu ventilátor, je nejjistější...pak to někam projet, nejlíp na vyšší otáčky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Vždy je to poznat na volnoběžných otáčkách, navíc na radiu, v menu auta je napsáno, nutný běh motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 21. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Volnobezne otacky su vyssie aj v zime rano ked este nie je zohriaty motor, ale zaujalo ma upozornenie v menu auta na infotainmente- este som si to zatial nevsimol, skusim to sledovat, cize musis tam mat prepnute menu CAR ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Myslím, že se to dá zapnout v menu pod ikonou I jako info - pak se to myslím zobrazzuje nahoře v infotainmentu a i v P.P. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 (editace) Když je motor v zimě studený, tak to jistě není regenerace. Je to někde v tom Stav, souvisí to se start-stopem, je tam uvedeno nutný běh motoru. Tzn. Otáčky okolo 1000 a tato hláška = regenerace. Samozřejmě tam ta hláška může být i jen pro chod klimatizace. Editováno: 21. Květen 2020, autor: Stanson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 21. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Pozeral som to, nemam tam moznost toto nastavit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AdoksS Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 Než jsem pořídil polarfis, tak jsem to sledoval jako věčina uživatelů tady. Regenerace zapíná až při zahřátém motoru, kdy jsou otáčky cca na 1000 a v menu CAR pod stavem vozidla je hláška nutný běh motoru. Motor má tak trochu nepravidelný chod. Jinak to bohužel poznat nejde. Já jsem ještě dělal to, že po každé regeneraci jsem si vynuloval stav km v PP a vím, že regenerace na mém SIII probíhá při cca 720 Km. Tak jsem to hlídal i podle ujetých km. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira96 Vloženo 21. Květen 2020 Sdílet Vloženo 21. Květen 2020 (editace) Zdar, já to poznám podle toho, že po silnici v obci za normálního stavu při rychlosti 55 km/h se motor plouží v otáčkách 1000 - 1100 na pětku, ale když běží regenerace, tak otáčky ve stejných podmínkách vyskočí na 1900 a jede se na trojku. Abych měl přehled o stavu, pořídil jsem si aplikaci VAG DPF za 129 Kč (ale je i spousta jiných). Editováno: 21. Květen 2020, autor: Mira96 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 22. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2020 ...OBD adapter uz je na ceste, este sa to pokusim odsledovat aj na chovani motora, som zvedavy ci tam bude ta hlaska v menu "stav vozidla vozidla" pri prebiehajucej regeneracii. V kazdom pripade vdaka za vsetky rady a podnety. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sabiza Vloženo 22. Květen 2020 Sdílet Vloženo 22. Květen 2020 (editace) DPF jako takový se přeci čistí úplně sám a nepotřebuje k tomu žádné přípravky. Životnost filtru je dána v drtivé většině případů stylem jízdy. Pokud člověk motor podtáčí, filtr dostává zabrat - stejně tak jako další komponenty auta. Nelejte do aut takový hovadiny, nejezděte dle palubního počítače a máte vyhráno. V 20. 5. 2020 na 18:28, AdoksS napsal: Nebál bych se toho. Na firemní dvojkové fábii mám nalítáno přes 270 000km a filtr moc neřeším. A stále funguje. Filtry vydrží klidně 400 tisíc kilometrů. Zrovna z DPF se dělá úplně zbytečný strašák. Editováno: 22. Květen 2020, autor: Sabiza 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DCSpeedy Vloženo 22. Květen 2020 Sdílet Vloženo 22. Květen 2020 Zdravím, mám OIIFL bez start stopu a v menu stav vozidla jsem bohužel toto nikdy neviděl. Dá se to opravdu rozumně vyčíst přes obd adaptér ? Co jsem doposud viděl, tak veškeré obd hračky, co se spouštěly přes aplikaci Torque atd. měly jen nezajímavé informace. je mi jasné, že detailní info o dpf a vstřikách se dozvím pouze přes VAG a to je jiná liga za jiné peníze. Pokud by byla jednoduchá apka do mobilu přes obd bluetooth, která by pouze cinkla upozorněním, nebo měla info kolik km zbývá do další periodické regenerace, tak by to bylo super... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 22. Květen 2020 Sdílet Vloženo 22. Květen 2020 Jsi v sekci Superb 3, zde je to jiné než v O2. Koukni zde https://forum.skodahome.cz/topic/139280-aplikacia-vag-dpf-elm327-adapter/ 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DCSpeedy Vloženo 22. Květen 2020 Sdílet Vloženo 22. Květen 2020 Myslel jsem, že je to dosti podobné. Není :-D Díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 9. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 9. Červen 2020 Ahoj, dnes som si to vsimol, zdalo sa mi ze ide regeneracia, ventilator, vyssie otacky atd...., prepol som infotainment do informacii o vozidle-stav start-stop a tam to bolo uvedene ze je nutne aby bezal motor. Nechapem preco to nedali tak aby takato hlaska vyskakovala na PP bez toho ze to musim niekde hladat v menu infotainmentu (napriklad ako vyskakuje ze aktivujte start-stop.) 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira96 Vloženo 14. Červen 2020 Sdílet Vloženo 14. Červen 2020 Taky už tam mohli hodit kontrolku probíhající regenerace. Když přijedu do garáže s hučícím ventilátorem, tak se hned otáčím, zapínám apku na telefonu a vyrážím na projížďku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 29. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 29. Červen 2020 Parkrat prerusis regeneraciu a vyhodi ti zavadu. Ak ani tak nezareagujes, ides do nudzaku. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobik007 Vloženo 1. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 1. Červenec 2020 Nabízím modul, který signalizuje probíhající vypalování, také ukazuje aktuální stav. Jen se zapojí do diagnostické zásuvky a nikde nezavazí. Nemusí se nic zapínat, bez použití mobilu. Více info do zprávy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cabovaveronika Vloženo 11. leden 2021 Sdílet Vloženo 11. leden 2021 Zdravím, takže jestli tomu dobře rozumím, takže když jsem dnes ráno přijel do práce, cca po 25km jízdy, - 11 stupňů a běžel ventilátor, otáčky na volnoběh 1000/min, tak běžela regenerace? Už se mi to stalo víckrát a vždy se divil proč běží větrák nebo proč jsou ty otáčky na volnoběh najednou vyšší. Jaká nejlepší ráda, když zjistím, že běží? Pokračovat v jízdě a trochu ho projet? Lze to nějak zjistit, kdy nebo za jak dlouho bude regenerovat? Moc děkuji za všechny vaše poznatky a rady. Tomáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 11. leden 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. leden 2021 Ahoj, zistis to iba ak mas OBD adapter a apku, ale ked jazdis do prace 25 km, aj ked prerusis regeneraciu, tak cestou nazad ti ju urcite dokonci. Ja jazdim casto aj kratsie trasy a ked mi zacne regenerovat, tak to radsej prebehnem a po cca 15-20 min jazdy je ukoncena. Vidis to ked si hodis v infotainmente pocas jazdy stav Start-Stop systemu (vypisuje ze je nutne mat spusteny motor) a po urcitom case ti nahodi ze je znova Start-Stop k dispozicii, to znamena ze regeneracia je ukoncena, vid hore moj prispevok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
