viktorb Vloženo 22. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2023 ahoj, mne sa aktualizacia zacne nahravat tiez hned, a ked aj skoncim jazdu dokonci sa pri vypnutem motoru. ja mam este jeden postreh, ze ked mapy rozbalim nativne ve WIN, tak mi to taky neslo. musel sem je rozbalit 7zip... @petre70 ak si z okolia Brna, tak mozme skusit moju kartu. taky sem aktualizoval v utery tento tyden. mapy budou stejne ak mas columbus.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 23. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2023 před 22 hodinami, petre70 napsal: Mohu poprosit o radu jak aktualizovat mapy? Ať dělám cokoli po vložení SD do slotu 1 nebo 2 systém napíše hlášku ve smyslu "je k dispozici nová aktualizace systému", ale aktualizace se nespustí. Pokračuji tedy do navigace verze map a kliknu manuálně na aktualizace z usb/sd. Hláška hledá se aktualizace se už nezmění do uspání auta nebo manuálním shození. Můj postup - stažení map podle vin na oficiálních stránkách - 1. formátováni sd karty 64Gb na FAT32 přes program FAT32 Format - rozbalení souborů na kartu - vloženi do sd slotu auta. 2. formátování karty 128Gb na exFat a dále postup stejný. Výsledek bez aktualizace. Jenom doplním, že bohužel přes online aktualizaci to píše, že není nová verze k dispozici. Je možné, že sťahuješ nesprávnu verziu máp pre inú verziu MIB? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hamoun Vloženo 23. Prosinec 2023 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2023 @r_e_n_e pise, ze stahuje podle VIN ... takze by to melo byt v poradku ... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
scorpiczech Vloženo 2. Ledna Sdílet Vloženo 2. Ledna Zdarec chlapáci, někdo, kdo jste již aktualizoval na Columbovi MiB 2.5 na mapy 45/2023 a měl před tím 22/2023? Našlo vám to něco nového? Ptám se proto, že jsem stáhl podle VIN 45/2023 a vůbec nic k aktualizaci mi to nenabízí a každé země mám 0. Tak nevím, zda je to chyba při stahování nebo rozbalovaní (rozbaloval jsem v 7zip). Kdykoliv před tím jsem dal aktualizovat z SD karty a za půl hodiny bylo hotovo. Tentokrát mě to právě aktualizaci vůbec nenabídlo, proto ten dotaz. Děkuji za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Svetr Vloženo 2. Ledna Sdílet Vloženo 2. Ledna a jak tu aktualizaci děláš?, je totiž více způsobů, jsou tuším tři možnosti, jak aktualizaci map spustit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hamoun Vloženo 2. Ledna Sdílet Vloženo 2. Ledna (editace) ano, treba ja ... prehraly se všechny mapy na verzi 2024. trva to snad hodinu ... stahoval jsem dle VIN tak, jak pises. kdybys mel chybu ve stazeni, nerozbalis to. aktualizuju z USB z menu pres navigace, nastaveni, verze (nebo tak neco) na root karty nebo usb patri ty adresare mib1, mib2 apod .. tentokrát je to zabalene jinak v jeste jednom adresari (skoda_all_in_one) ... rozbaloval jsem v total commanderu ... Editováno: 2. Ledna, autor: hamoun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
scorpiczech Vloženo 3. Ledna Sdílet Vloženo 3. Ledna (editace) Ano, dávám do rootu karty pouze adresáře mib1, mib2 a metainfo2.txt. Aktualizuji z Menu - Navigace atd. To vše funguje, načte se metainfo, ale potom je tlačítko Zahájit zašedlé, jakoby k aktualizaci nic nebylo. To se mi právě nikdy před tím nestalo a Zahájit bylo vždy aktivní. Zkusím tedy dnes ještě nahrát mapy na usb místo na kartu, jestli by se něco změnilo. edit: tak po zkopírování map na usb vše proběhlo na první pokus a aktualizace hotová za 40 minut 🙂 Editováno: 3. Ledna, autor: scorpiczech 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 27. Ledna Sdílet Vloženo 27. Ledna Jen se tak zeptám, je tu někdo s Amundsenem mib 2.5, kdo má nové (opravdu nové) mapy z KT45/23? Když jsem to po novém roce stahoval, byla to furt stejná verze jako 22KT. Navíc na briskoda fóru nic furt není a rozjeli tam teorii, jestli VW, ŠA, Seat neukončili podporu pro mib 2.5... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hamoun Vloženo 27. Ledna Sdílet Vloženo 27. Ledna (editace) edit> pardon, cetl jsem spatne. mam columbus Editováno: 27. Ledna, autor: hamoun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ekr Vloženo 2. Února Sdílet Vloženo 2. Února Ahoj, jsou tohle nejnovější navigační data a soft , v servise při předání auta mi tvrdili že nahrávali nové mapy. Auto vyrobeno loni koncem listopadu, koupeno ketos začátkem ledna. Postnete sem posím vaší obrazovku když máte novější verzi. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 23. Března Sdílet Vloženo 23. Března nove mapy pre Amundsen dostupne na stiahnutie. ako aj pri predoslej verzii 2110, tak aj novej 2210 je pre celu Europu potrebna 32GB karta. testovane na O3 https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-mib1.388586/post-5053923 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
