Octavia po výměně DPF nejde nastartovat
mates118
Vyměnil nebo vrátil po předchozím odstraněním ?
Zkoušel jsi ten snímač i odpojit a startovat bez připojeného snímač ?
Máš kod toho čidla ? měly by být tři, ale tebe budou asi zajímat přímo ta na DPF před a za.
Za filtrem je G527 před Turbem G235 a to před filtrem (prostřední) je číslo dílu 03G 906 088
Editováno: , autor: 15degren
https://www.youtube.com/watch?v=Nu3fk_yv1Q8
Ne již to chytlo...to je v pořádku a jede to také dobře,ale svítí chyba motoru a nejde to smazat.Tady na youtube to píše stejnou chybu a nastavuje tam nějaké jiné hodnoty
tady právě mění nějaké hodnoty ...také mu to píše chybu P145D
Editováno: , autor: mates118
Ano ve video jen popisuje jak mají senzory a filtr fungovat.
Můžeš podle toho ověřit jestli senzory fungují, jeden ti fungovat nebude, prošel bych kabely a když nic nenašel tak ho prostě vyměnil.
Je pak nutné chyby smazat, kontrolka zmizí pokud budou senzory ok.
Oba senzory musí být funkční bez toho se ti ten filtr nebude čistit.
Po výměně filtru až se zbavíš chyb by jsi měl resetovat zaplnění filtru a aktivovat servisní regeneraci.
tak nějak začínám cítit že to není uplně dobré...bliká žhavení ,svítí kontrolka DPF a také svítí chyba motoru...Naskočila v diagnostice další chyby P2002...koupil jsem dnes nové čidlo co je v DPF ale ničemu to nepomohlo....pořád stejné závady ani to nejde smazat...
-- 24. 7. 2020 23:06 --
zkoušel jsem i obnovu ,přes diagnostiku,ale nevím jaký mám zadat kod....
https://www.youtube.com/watch?v=DCn8aDQcAuQ
