diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
Stanislav Grundza
Zdarec chlapy ,
Mám takový menší problém a než se do toho pustím tak se raději zeptám ať pak vím co dělat. Vag mi vypisuje chyby 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena (to mi zní jako máš málo freonu doplň si klimu)  snimac naklonu vozidla (G384)  (někdo na foru psal že je to pod lampou a stačí jen odpojit a zase připojit popřípadě bych koupil nový díl)  zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)  (to bude nejspíš mikrospínač když otevřu dveře řidiče nerozsvítí se světlo ve dveřích a ani se na přístrojovce neukážou otevřené dveře) ale tohle : diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) (podle tohodle kódu 1Z0 920 812 D je to přístrojová deska budíky) teď co bych rád věděl je potřeba vyměnit budíky nebo budou někde shnilé dráty tohle auto neznám takže nevím.
Další věc je ta že se nemůžu spojit s OBD2 je možné že to kvůli těm budíkům ? Nebo je potřeba vyměnit řídící jednotku motoru , protože se nepřipojili k OBD2 ani ve 3 servisech a každý jeden servis mi řekl že při technický to bude velký problém.
Oktavia 2 kombi rok 2008 1.9 TDI PD 77kw (1Z5)
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
VIN: TMBGS21Z982107503   Kilometry: 288460km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\03G-906-016-BKC.clb
   Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Díl: R4 1,9L EDC G000SG  9251
   Revize: --H07---    Seriové číslo: SKZ7Z0G4675047
   Kódování: 0000071
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6ADB77AF457FE01F18-803E
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Díl: ESP FRONT MK60      0101
   Revize: 00H11001
   Kódování: 0021121
   VCID: 73E56ACB12B521D7AB-8026
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revize: 00120022    Seriové eíslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FD5EDB06CD4DF797-8022
1 nalezena chyba:
00229 - tlak v chlazení
            002 - dolní hranice překročena
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely:. SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
   Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Díl: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revize: 00H54000    Seriové eíslo: 00000005337761
   Kódování: 09888F030004140040110D000000000000097F075C000000000000000000
   Dílna #: WSC 28932 074 10454
   VCID: 71E960C368A913C759-8024
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 141207 022  0601
   Kódování: 00055223
   Dílna #: WSC 28932
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové číslo: 0038PD1NFH5O
   Kódování: 0020786
   VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
   Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME3713654BB
   Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME37146D107
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Díl: J0527           051 0100
   Kódování: 0000042
   VCID: 7F0DB6FB2EFD75B7DF-802A
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   Oídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revize: V1610056    Seriové číslo: SKZ7Z0G4675047
   Kódování: 0003101
   Dílna #: WSC 20478 260 181345
   VCID: 356194D35C417FE745-8060
1 nalezena chyba:
01299 - diagnostický interfejs pro datovy BUS (J135)
            004 - žádny signál / komunikace - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poeítadlo resetu: 98
                    Indikace easu: 0
Adresa 19: CAN Gateway        Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533 Gateway   ?
   Revize:   ?    Seriové číslo: 2000K07C1102A6
   Kódování: E9807F06000002F100
   VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Díl: IMMO            VD1 1610
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
   Oídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         006 1203
   Kódování: 0000247
   VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C
1 nalezena chyba:
00928 - zamykaci jednotka centralního zamykaní: strana řidiče (F220)
            008 - neverohodný signal - Sporadická
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
   Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Dílna #: WSC 73430 000 90108
Adresa 46: Komfort systém        Labely:. SVO\1K0-959-433-MAX.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Díl:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revize: 00020000    Seriové eíslo: 00000000000000
   Kódování: 80801A085283007F3F04850540084FD6907CA0
   VCID: 03053A0B42151157BB-8056
   Subsystém 5 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A
   Díl: NeigungsSensor  009 5003
   Kódování: 00000000
   Dílna #: WSC 73430
   Subsystém 6 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
   Díl: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystém 7 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A
   Díl: Innenraumueberw.009 5003
1 nalezena chyba:
00323 - snímač naklonu vozidla (G384)
            014 - defekt
             info o závadi:
                    Stav závad: 01101110
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 2
                    Poeítadlo resetu: 72
                    Kilometry: 287657 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Eas: 17:20:02
Adresa 52: El. PP dveří        Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Kódování: 0000246
   VCID: 397998E370599B87A1-806C
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely:. SVO\1K0-959-703-GEN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Díl: Tuer-SG         006 1201
   Kódování: 0000144
   Dílna #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely:. SVO\1K0-959-704-GEN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Kódování: 0000144
Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:32)-------------------------
Já se připojuji vagem ale v servisech to zkoušeli se vším možným a vždycky jim to hodilo hlášku že se nedá připojit k ECU což je právě řídící jednotka , kontroloval jsem kabely od řídící jednotky a vypadají v pořádku za 115 € můžu koupit z Anglie přesně tu samou co mám já ,ale je čiplá nějakou firmou ze 105 na 140 koní a má i vypnutý IMMO takže plug and Play. Jenže je tu riziko že se taky nepřipojím do OBD2 a taky na technické by se to poznalo. Nevím čím to může být auto bez problému nastaruje a jezdí jak má říkal jsem si že to může být propojený s těma budíkama a asi proto to nejde ,ale to fakt už jen vařím z vody.
VCDS verze: SVO 19.6.2.1 http://www.vag-com.cz/zbozi/3600/VCDS-Standard-3-VIN.htm
https://www.ebay.at/itm/SKODA-OCTAVIA-1-9TDI-BXE-BOSCH-ECU-03G906021LB-TUNED-REMAP-IMMO-OFF-DELETED/352883220035
Taky to nechápu připojím se , ale dole máš ještě kolonku OBD2 a tam se připojují na technické kontrole aby zjistili kolik kouře po sobě zanecháváš zjednodušeně řečeno , ale tam se nikdo nedostal pořád to hází hlášku problém s ECU a mě dokonce prej jestli mám jednotku v autě. No co už prostě jí vyměním a uvidím vrátit to pak můžu vždycky. Co mě ale zajímá teď víc jsou ty budíky je potřeba je vyměnit nebo se podívat po kabelech. Hnije to tam ? Oxidují tam konektory ?
