PedrosCZ Vloženo 2. Září 2020 Sdílet Vloženo 2. Září 2020 (editace) Ahoj všichni, žádám Vás o konzultaci... Pár měsíců se potýkám s tím, že mi u SII FL combi 103Kw (CFFB), najeto cca 200tis. km, začal motor tak divně pocukávat ve 4 až 6 kvaltu při otáčkách okolo 2tis. Při nižších kvaltech to nedělalo. V minulosti to také samozřejmě nedělalo. Začal jsem to řešit až teď protože se to víc a víc objevovalo a začala mi i rapidně stoupat spotřeba (průměr 6-7l), jindy cca 5l, i klidně mín na dálnici. Když jsem plyn při vyšších kvaltech více sešlápl, cukání okamžitě přestalo. Prostě cukání se objevovalo když jsem chtěl jet na dálnici na spotřebu, při mírně sešlápnutém plynovém pedálu. Je mi jasné, že nemůžu jet 100km/h na 6ku při 1200ot/m, že to motor dostává, taky jsem to nikdy nedělal...ALE Diagnostika nehlásila žádnou závadu ! Kompletní diag bez závad. Po konzultaci s mechaniky se usoudilo, že by mohla být špatná váha vzduchu (ta že se nemusí v diag zobrazit), objednal jsem novou, vyměnil a po pár kilometrech se mi rozsvítilo a začalo blikat žhavení a vozidlo psalo závada "Start stop systému". Vozidlo jelo v režimu, že plyn reagoval až od určitého sešlápnutí a zase v určitém místě vypnul. Hrůza... (tu závadu mi vozidlo nikdy nezobrazilo a to jsem s ním ujel už cca 50tis. km) Po připojení na diag byly poté v motoru tři chyby: 2x chyba váhy vzduchu (hodnoty sporadické) a 1x EGR (to samé hodnoty sporadické) Vymazal jsem to, projel a zdá se že je vše OK, auto jede dobře, spotřeba se také jeví při ukazateli momentální spotřeby že se drží na nižších hodnotách a cukání jsem zatím nezaznamenal. Tak nevím... Nesetkal jste se někdo s něčím podobným ? Nikde jsem nenašel ani nikdo neříkal, že by se po výměně váhy vzduchu muselo něco nastavovat, měnit. Ani nevím jestli to bude už v pořádku, chce to delší čas na projetí... Za každé rady či poznatky děkuji. Ještě jen doplním, že podobné téma jsem našel, ale hadičky jsem všechny kontroloval a žádnou poškozenou nemám (podtlaky, od turba, apod.) Editováno: 2. Září 2020, autor: PedrosCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PedrosCZ Vloženo 7. Září 2020 Autor Sdílet Vloženo 7. Září 2020 Takže jsem ujel cca 30-50km bez problémů a poté z ničeho nic když jsem šel z práce a chtěl jsem nastartovat, rozblikala se kontrolka žhavení a auto vykazovalo zase ty samé problémy. Na maxidotu "chyba start stop" vozidlo jelo, ale divně, plyn reagoval nepravidelně. Po připojení na diag v motoru 5 závad: - průtok vzduchu při regeneraci příliš malý - systém zpětného vedení výfuk. plynů - průtok příliš velký - měřič hmotnosti vzduchu - nevěrohodný signál - netěsnost v sacím systému - měřič hmotnosti vzduchu - signál příliš velký Po vymazání jsem zatím ujel cca 25km, zatím OK, ale očekávám, že se závada zase projeví Opravdu někdo neví co s tím ??? Začínám si říkat jestli ta nová váha vzduchu je v pořádku, asi tam zkusím vrátit tu původní, jestli to bude dělat i s ní... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PedrosCZ Vloženo 7. Září 2020 Autor Sdílet Vloženo 7. Září 2020 Sice si připadám jak když si tu píšu svůj blog, ale třeba to někomu někdy pomůže... Po připojení na diag a kontrolou EGR ventilu za jízdy zjištěno, že hodnoty mezi požadovaným a skutečným se značně liší. volnoběh: požadované někde okolo 30% , skutečné nad 60% za jízdy: při mírné zátěži rozdíl cca přes 20%, při plné zátěži kdy požadovaná hodnota byla 0% zůstával EGR otevřený naplno a udával hodnotu okolo 99% Tedy pravděpodobně zůstává víceméně neustále otevřený a nezavírá se... Jeho hodnota vlastně neklesla pod 40% V týdnu proběhne kompletní výměna EGR ventilu a poté přidám výsledek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 8. Září 2020 Sdílet Vloženo 8. Září 2020 (editace) Nepíšeš svoj blog, len ťažko sa niečo radí od obrazovky počítača/mobilu. Každopádne ja som už menil EGR sám (nájdi môj príspevok vo fóre) a je to pakáreň. No zistil som, že tá klapka bola celá zakarbónovaná a zaseknutá. Toto Škodovka veľmi neporiešila dobre. Vieš ju skúsiť pohnúť manuálne s toho tyckou, ktorá uzatvára klapku. Neviem aký máš ročník a či platilo na teba dieselgate, ale v rámci dôvery zákazníkom Škoda vymieňala EGR ventil zadarmo. Písal som to v nejakom príspevku. Ak by ti to odmietli vymeniť, tak by som EGR rovno menil a nečistil. Výmena je totiž dosť komplikovaná. https://f.aukro.cz/images/sk6948584547/730x548/467079db-8dee-4e27-a5cd-3ce78ca6189a Editováno: 8. Září 2020, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PedrosCZ Vloženo 8. Září 2020 Autor Sdílet Vloženo 8. Září 2020 Díky za reakci Mám ročník 2013, facelift... diselgate se na mě nevztahuje podle VINka Jinak mám možná objasnění, po dnešních měření za jízdy přes VCDS jsme zjistili že nová váha vzduchu (německá Hella), vykazuje špatné hodnoty, takže jí vracím... Nainstalována originál BOSCH a hodnoty jsou v pořádku, bez problému během jízdy, žádné chybové zprávy v paměti, tak snad top vydrží! Ještě jsem se s tím nesetkal, že nová věc je vadná, ale evidentně se to stát může. Nebo vyjádřete svůj názor podle následných screenshotu Takto vypadají hodnoty s "novou váhou vzduchu" na volnoběh Takto vypadají hodnoty s "původní váhou vzduchu BOSCH" na volnoběh Dle mého názoru je nová váha vzduchu špatná, neboť dává dvojnásobné hodnoty než jsou požadované Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prassat Vloženo 9. Září 2020 Sdílet Vloženo 9. Září 2020 Sorry za OT! Já v minulosti řešil zase chyby snímače ABS, ale bez chyb fungoval jen jeden (prvovýroba) od té doby léta klid. Jiné značky, byť byla čidla nová ukazovali chybu... Sám nechápu. Po této zkušenosti - co se týká čidel a snímačů - jen originál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PedrosCZ Vloženo 9. Září 2020 Autor Sdílet Vloženo 9. Září 2020 Ja se taky z pravidla snazim davat original dily, ale obcas davam (predevsim kvulo cene) i "nemeckou prvovyrobu" a za me urcite Hella nepatri k nejakym "noname" vyrobcum. Nereknu kdybych tam dal nejakou cinu, ale tohle me prekvapilo, ale proste stat se to asi muze... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
