Bublani v topení
Tomtomy22
Aha to mě to děla jen při vypnutým motoru pak to není asi není slyšet. Když jsem to teď zkoušel tak je i jedno jestli je zapnuté zapalování nebo ne, stačí odemknout dveře a sednout do auta a je to slyšet. Jak kdyby hned spustilo nake čerpadlo a nebo wabesto a byl tam vzduch.
Tak už vím co se hned zpustí při zapnutí zapalovaní ,jedna se o to přídavné čerpadlo vody, a zní to tak jak kdyby tam byl vzduch. Nevěděl by někdo prosím vás jak to odvzdusnit? A je to normální ze se hned zpusti ? Děkuji za každou radu. Jinak diagnostika nic nepíše.
To je to pomocné el. čerpadlo pro turbo po zastavení motoru? Nevím jestli je nutné, aby se rozběhlo, pokud je teplota např. pod limitem. Pokud má společnou náplň s chladicím okruhem, pak by bublat imho neměl, chadicí okruh nutno držet bez bublin (odvzdušněný, pokud nepočítám (normální) vzduch v nádržce okolo hodnoty max). Jak lítá teplota motoru (vím, fake ručička, ale třeba lítá nebo se mění teplota oleje)?
  • o 4 týdny později...
