F16 Vloženo 3. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2020 Zdravím všechny, potřeboval bych radu, jak demontovat multifunkční tlačítka na volantu - viz obrázek. Předem děkuji za případné reakce. V.V. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 3. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2020 Jednoduše. Airbag ven. Odpojit konektory od airbagu a tlačítek. Rámeček je ve volantu zafixován pomocí takových sloupků, zapadlých ale dost hluboko do té měkké části volantu. Jeden sloupek je ve špičce u tlačítka, další dva u rozích trojúhelníku tlačítka (symetricky na obou tlačítkách). Další ploché packy jsou po obvodu spodní části rámečku. Musí se opatrně páčit směrem nahoru u tlačítek, vždy kousek na jedné a druhé straně. Nejdřív na svislé straně tlačítka, potom u špičky. Zároveň opatrně vysouvat i tu plochou dolní část. Musí se to dělat po částech, vysouvat vždy jen do okamžiku, kdy ten plast začne šponovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
