Snímač teploty chladiacej kvapaliny
Zdravim mám Roomster 1.2tsi 77kw a včera sa stala vec ktoru som tu na fóre Nenašiel
po 2hod jazda a vychladení turba som vypol motor cca po pol hodine som naštartoval auto a po prejdení cca 500metrov mi vyskočila kontrolka vody vypísalo skontrolujte Chladiacu kvapalinu-príručka a ručička vody klesla na 0.
po vypnutí motora a cca po 1min otočení kľúča nie štartovanie ručička vody vybehla na 130 stupňovať a potom hneď klesla na 0 stupnov
Po 5 minútach som auto naštartoval ručička ukázala teplotu 90stupňov ale cca po 500metroch zas klesla na 0stupnov a odvtedy sa ručička nepohla. Chladiaca kvapalina sa nestratila a nie je vidiet že by niekde tiekla.
odpojil som snímač na expanznej nádržky Zapol naspäť a odvtedy svieti kontrolka motora 😥 a este mi roztrhlo hadicu na odvetrávanie veka hlavy valcov a motor začal strašne klepat otázka je môže byť problém snímač teploty chladiacej kvapaliny?? A to je dôvod kontrolky motora?? Ďakujem za odpoveď a pomoc
Už sa nato prišlo problém bol snímač chladiacej kvapaliny motora zrovna ten snímač čo je pod krytom kde je termostat motora a vymenila sa nádobka na chladiacu kvapalinu bola doliata na Max a prejdení cca 15km je voda medzi Max a min dúfam že sa nestráca lebo ja už porazí!!! TSI už nikdy viac 😥
Musis podivat na motor kde je unik nebo flek ruzovy.
Kdyz mi prasklo vodni cerpadlo to mi teklo ven. Kdyz jsem jezdil to bylo jeste dokonce i dobre ale kdyz jsem auto nechal na par dnu (stacilo 3) tak byl flek) .
Zkontroluj ci Ti nespotrebuje chladicovky. Nemas bileho dymu z vyfuku?
Editováno: , autor: TOMUS
  • o 4 týdny později...
Pri výmene expanznej nádrže sa ti mohol zavzdušniť systém. Trvá to nejaký čas kým sa systém úplne odvzdušní. Ja som po výmene vodnej pumpy odjazdil niekoľko sto kilometrov  zrazu hláška svieti červená kontrolka chladiacej kvapaliny. Tá sa potom dolilal na max, a potom už nebol žiaden problém.
