Octavia 2 RS volnobeh
Martin19
Caute vsetci, potreboval by som poradit
Mam Octaviu 2 RS 2010 2.0 TDi CR DSG
Mam problem s volnobehom. Cele to zacalo tym ze som dal vonku baterku, dal som ju nabit, dal som ju naspat a zacali problemy s volnobehom, celym autom trasie, nerobi to vzdy, obcas ide normalne, je jedno ci je teplo zima prsi mrzne..
vymenil som zotrvacnik lebo uz ho bolo pocut ale nebola to pricina
vsimol som si ze ked stojim na krizovatke a mam stlacenu brzdu tak na paneli pri preblikuje z D1 na D hlavne vtedy ked su tie otrasy najvacsie
taktiez spotreba na volnobehu je 0,7 0,8 co je dost vela si myslim
ak auto ide dobre bez otrasov je spotreba 0,6
rozvody boli menene pri 190000 teraz ma auto najazdene 215000, olej v prevodovke meneny pred cca mesiacom.
Viete poradit co by to mohlo byt? alebo coho sa chytit? bol som v par servisoch a oni sa nevedeli vyjadrit, ze oni musia menit diely a skusat, ale zas nebudem platit nezmyselne peniaze za nieco co nepomoze.
Co to veci spravim sam, vymenil som EGR ventil lebo ten vyhadzoval chybu, hned som aj precistil klapku, chystam sa prescistit sanie a skontrolovat vahu vzduchu.
Dakujem za odpovede,
