Retrofit z halogenu na xenon světla
Xegiie
mám yeti po face, 2015, rozhodl jsem se, že bych přešel na xenony a to komplet s nivelací a ostřiky, aby to bylo plně legální.
Svítí to bíle, bude něco i vidět, LED denní svícení a procházet na STK, jezdit bez zataženého zadku, jestli si někdo něčeho všimne.
Rozpočet jsem nejprve měl 20, teď když jsem začal zjišťovat co to vše obnáší jsem to zvedl na 30 000, víc bych do toho nechtěl dávat.
Potřeboval bych několik rad.
zatím počítám s nákupem světel z bazaru co jsem sledoval ceny , snad bych se mohl vejít do 8 - 9 tisíc, Vaša mi poradil, že je lepší brát páry, než jednotlivě, kvůli jejich ŘJ.
 - jak poznám, že se prodává světlo i s jednotkou, má ho vespod světla ?
pro nivelaci plánuji koupit tuto sadu :
https://skoda-parts.cz/produkty/nivelace/
pak jsem zjistil, že se prodává nárazník s a bez přípravy na ostřiky, nejspíš mám tu bez, musím kupovat, nebo se tam "jen udělá díra " ?
to bych případně taky hledal na bazaru + potom nechal nastříkat..
a k tomu další otázka, co vše musím dokoupit na ostřiky, trysky, hadice .. tady ani netuším, co vše mám shánět.
zacal by som na briskoda.net alebo u bratov rusov na drive2.ru. napriklad prvych par odkazov:
https://www.drive2.ru/l/499036717961969832/
https://www.drive2.ru/l/466392492611207906/
a podobne. zvycajne to maju celkom schopne popisane. ostreky som dorabal na Fabku, diely som si zistoval a hladal sam na https://skoda.7zap.com/cz/cz/ alebo https://www.skoda-diely.sk/online-obchod.html a dokazal som si to vyskladat....
Díky wirer,
díval jsem se přes google překladač na drive2 a našel jsem zatím asi kompletní seznam pro dodělání ostřikovačů ( ponechávám překlad od googlu :)  )
1 Válce zvedacího mechanismu 2ks 5L0955965 2ks
2 Kryt podložka pro nárazník pravý 5L0955110 1ks
3 Kryt podložka pro nárazník vlevo 5L0955109 1ks
4 Konektor pro tlakový válec ostřikovače světlometů 1J0955875C 3ks
5 Elektrický vodič 000 979 009E 1 ks
6 000
7 Sada elektroinstalace do auta 000 979 225E 2ks
8 kabelový svazek 000 979 236E 2ks
9 Elektrické relé 4H0 951 253C 1ks
10 Dvoukolíkový konektor 1J0 973 722A 1ks
11 Pouzdro elektrického konektoru 1J0 973 722 1ks
12 Hadice systému ostřikovače světlometů 1J0 955 964F 1ks 3 13B
Držák 955 846 3ks
14 Čerpadlo ostřikovače světlometů 3B7 955 681 1ks
15 O-kroužek pro čerpadlo ostřikovače světlometů 431 955 465A 1ks
16 O-kroužek 7M0 919 382 1ks
17 Systém ostřikování světlometů T -kus 8D0 955 873 1ks
18 O-kroužek N90 303 801 3ks
19 Podložka nádrž hladina kapaliny čidlo 7M0 919 376 1ks
20 úrovně tekutiny snímač těsnění 7M0 919 382 2ks
21 Kabelový konektor 000 979 133 1ks
22 Vodič s kontakty 000 979 009ЕА 1ks
23 Octavia 2 nádržka ostřikovače světlometů 5,5l 1K0 955 453S 1ks
v čem jsem se ztratil jsou samotná světla a řídící jednotky.
na bazaru většinou samotná světla bez jednotek, našel jsem že jednotka bývá jakoby na boku světla, takže jsou hezky vidět, jestli tam je, nebo ne, proč se prodávají světla bez nich mi nějak uniká
a pak je tam několik dalších ŘJ   v kterých jsem se jako úplný lajk zcela ztratil
moja robota na ostrekovace - https://wirer.sk/f3_svetla-ostrekovac/
zoznam by mohol byt podobny. mas tam zamiesane aj cidlo na vysku hladiny - https://wirer.sk/snimac-ostrekovace/
ak nechces menit naraznik, musis otvory vyrezat. postup vyssie. ja som to mal naznacene z vnutornej strany, ale absolutne to nesedelo. preto som si krytky prerabal. Yeti podla foto ma krytky vystupene z naraznika, ak menej roboty budes mat, krytka to skryje
kazde svetlo ma vlastnu RJ, v interieri je dalsia ktora sa stara o sklon a spravne zapinanie svetiel. neviem ake su druhy ani ake su medzi nimi rozdiely, musis hladat alebo to dat niekomu urobit.
nezabudni na snimac napravy, bixenon neviem ci nie predny aj zadny
teda pane , tomu říkám návod, a koukám že jsi i řezal otvory pro odstřiky, já už se smířil s tím, že budu kupovat nový nárazník, takto bych mohl nějakou tu korunu ušetřit.
ještě si to pak jednou v klidu pročtu a projdu celé
ps : porucha stěrače je v automotivě bráno jako function safety komponent, jinými slovy kritický komponent na kterém může záviset život
aha, no přemýšlel jsem i o této sadě:
kde je i nějaká jednotka, ale nevím jaká :) tuším, že by to mohla být tato 5M0907357C  - JEDNOTKA RIDICI PRO SVETLO DO ZATACKY .
sice by to ušetřilo asi hodně práce, ale nejspíš bych si to o dost prodražil, čidlo náklonu se na bazaru prodává za cca 1000.
před FL byl také s natáčením do zatáček. to jsem vyčetl na tom ruském foru, tam jsou asi všechny přestavby na xenon ještě před FL
právě jsou od tam matoucí informace, dokonce tam psali, že BMC jde nakódovat tak, že není potřeba výměna, ale ot už nemusí platit  u faceliftu..
momentálně řeším hlavní základ, než to rozjedu .. nákup světel, Vaša psal, že lze koupit jen celé světlo s jednotkou, kvůli kompatibilitě hw a sw.
na bazarech i v obchodech ale prodávají světla bez jednotek, ví někdo jak to tedy je? nemůžu koupit světlo a jednotku zvlášť ?
nikde na forech ani přes googlovaní jsem na tento problém nenarazil, ani nikdo kdo dělal retrofit tento problém nepopisoval
ahoj..  kupuju "už" světla a borec mi nabízí i čidlo na nivelaci, podle obrazku to ale vypada jinak nez jsem vygooglil.. a mezi googlenim na me vypadlo ze je i nejake cidlo pro 4x4 verzi, a napadlo me, jestli pro verzi bez 4x4 nejsou ty cidla opravdu 2.. nevi někdo jak to zjistitit, koukam https://skoda.7zap.com/  ale nemůžu to najít ..
edit: tak už jsem to našel, mám mít jen zadní čidlo, číslo dílu 3T0941273
Editováno: , autor: Xegiie
  • o 3 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
hlásím, že retrofit na xenony, je se vším všudy a funkčně dokončen !
obrovské díky patří Vašovi, který to dal celé dohromady, včetně instalace nivelace, natahání kabelů a nakonec i kódování celé té srandy..
do nárazníku jsme nakonec udělali díry, jsou tam naznačené, to je zase díky návodu od wirera
jediné co ještě musím dořešit je zamlžování obou světel, asi to zkusím svěřit dobresvitime.cz
