Problikávání světel + chybová hlášení
PeteCZ
Zdravím,
mám FABII 3 Combi 1,2TSI 66KW r.v.09/2015. O vikendu mi auto zacalo zlobit, pri jizde najednou probliknou svetla a vyskoci spousta chyb - zavada sterace, nedostupny celni asistent, porucha start-stop, kontrola chladici kapainy a ja nevim, co vsechno.  Chyby bud vyskakuji opakovane po nekolika vterinach, nebo vsechny zmizi a zustane pouze svitit kontrola chladici kapaliny nebo celni asistent. vetsinou staci parkrat chcipnout a nastartovat a je klid na chvili... Zmeril jsem baterii , ta ukazala 12,34V, tak jsem ji dobil a ejhle - chyba vyskakuje porad. Volam autoelektrikari a ten mi rika, at zkusim ozkouset jinou autobaterii, ze tato uz muze byt po smrti. Tak jsem ji vymenil,vyrazil na "testovaci" jizdu a udelalo to znovu, i kdyz jenom jednou. Tak volam autoelektrikari znovu, rikam mu to, a taky ze misto puvodni EFB jsem dal obycejnou (puvodni EFB mela 59Ah, takhle narychlo jsem sehnal akorat obycejnou 56Ah) a samozrejme se nova baterie nezadala do systemu. On mi rika, ze ale na ozkouseni to staci takto a baterii to tedy neni. Volam jeste jinemu a ten mi hned vynadal, ze je to urcite baterii a ze tam nemuzu jen tak nacpat jinou.
Takze, nez eventuelne koupim novou EFB baterii a zacnou obvolavat vsechny autoelektrikare kvuli zadani do systemu, mate nekdo nejaky tip, cim by to mohlo byt a co zkusit?
  • o 3 měsíce později...
Cau, mam podobny problem taky divoka elektrika
Auto rok stalo (nevim jestli tomu dali cuchnout pres kabely) a neco neodpalili, bat ko tak dali normalni olovo, co to dela zapnu sterace na INT sterace se rozjedou pipne chybovy gong rosviti se vsechny kontrolky padnou rucicky zhasne radio a maxidot po vterine vsechno zase naskoci, nekdy se stane kdyz zapnu sterace ze to napise otevrena kapota malo vody v chladici sterace jedou napno nejdou vypnout nejdou blinkry, zastavim chcipnu nastartuju a jede dal..
Pri tech chybach motor jede normalne a prevodovka take je tu v automatu.
Koupena nova bat agm co tam patri
Zkousena i jina bcm nakodovana ale ta nemaka vubec..
Editováno: , autor: jirka toledo
Zkoušel si vymazat všechny chyby z ŘJ? Já měl v zimě problém s tím, že mi vyskakovaly chyby zadních zámků (dětské pojistky) po jednom startu při -20°C. Tehdy nějak pokleslo napětí a vyskočilo hodně chyb. Ty jsem pak vymazal přes Caristu, ale stále tam byly ty chyby dětských pojistek. Až když jsem to vymazal přes VCDS diag, tak to zmizelo.
