Výměna spínače světel pro doinstalované mlhovky
RedRose
Zdravím.
Poprosím o radu. Mám F2 2009 bez mlhovek. Koupil jsem mlhovky, ale nevím který přepínač světel sehnat, je jich víc.
Teď tam mám přepínač 3B0 941 531 B REH který je jen pro zadní mlhovku.
Poradí mi někdo, kdo má přehled, jeho náhradu i pro přední mlhovky?
Ideálně takový, aby sedělo zapojení původního konektoru a jen do něj přidám pin od předních mlhovek??
Díky za rady.
Odkaz na elancar je na stejný přepínač který tam mám teď, ten je jen pro zadní mlhovku.
Příští týden se tomu budu věnovat.
Pojistka je už součást té kabeláže kterou jsou koupil s těma mlhovkama, takže to přes pojistkovou skříň asi nebude třeba.
Na kontrolku v přístrojovce jsem nemyslel. To budu muset dořešit.
Ten co tam je teď je podle fotky "dlouhý" ;-)
Editováno: , autor: RedRose
Díky chlapi.
Trochu jsem se lekl toho dohadování tady, protože jsem v mezičase sehnal 1U0 941 531 D z druhé ruky.
Teď 3 otázky jako od blbce...
S pájením a elektrikou problém obecně nemám, ale v těch schématech trošku plavu, takže se raději 2x zeptám než se do toho pustím...
1) Když pouze vyměním původní přepínač 3B0941531B za 1U0941531D bude vše fungovat? Je zapojení pinů v konektorech stejné?
2) Který (prázdný) pin je určený pro dopojení předních mlhovek? Pin číslo 8?
3) Pin číslo 3 (prázdný), označený jako TFL by měl sloužit pro dopojení přídavného denního svícení (měl jsem to na F1 i O1 a tady by to mělo být stejné)?
Předem díky za věnovaný čas a znalosti...
