psurn Vloženo 27. Duben 2021 Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 Chtěl bych požádat místní borce o radu - praskla mi tato pojistka a ve stejnou chvíli se mi objevily dvě závady: 17809 - EGR Valve (N18) P1401 - 35-00 - Short to Ground 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications Nejde mi servořízení a pravděpodobně ani EGR ventil, už proto že pojistka po výměně hned praskne. Pojistka na servu v mot. prostoru vypadá ok. A já teď nevím, kde hledat závadu, tipoval bych to na EGR ale nejsem si jistý. Dokáže mi někdo poradit, jak to nějak jednoduše zjistit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 27. Duben 2021 Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 Ja bych odpojil egr ventil a dal novou pojistku. Jestli praskne to nejde od egr ventilu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 27. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 (editace) Díky za odpověď, to jsem zkusil a praskla. Mohla by to dělat kabeláž k EGR, když by byly prasklé nějaké dráty? A kdyby to bylo od řízení, to by asi nepsalo zkrat na kostru u EGR. Editováno: 27. Duben 2021, autor: psurn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr L. Vloženo 27. Duben 2021 Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 O jaký motor a rok výroby se jedná? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 27. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 Jedná se o 1.4 16V 55kw 2005. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr L. Vloženo 28. Duben 2021 Sdílet Vloženo 28. Duben 2021 Z pojistky 7 by mělo být napájené: N79 - vyhřívání odvětrání skříně klikové hřídele N18 - elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů J500 - řídíci jednotka servořízení G266 - snímač stavu a teploty oleje (zvláštní výbava) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 28. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 28. Duben 2021 Díky moc, kouknu na to a dám vědět. Mám výbavu Ambiente bez maxidotu, tak g266 předpokládám nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 28. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 28. Duben 2021 (editace) Závada opravena, pomohlo odpojení N79 výhřevu odvětrání klikovky. Ještě jednou všem díky za pomoc. Editováno: 28. Duben 2021, autor: psurn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
