Start
mariss
Takyto problem som v zivote nemal. V prvom rade skontrolovat chybove kody, RJ moze mat chybu zapisanu, dalej diagnostika - merane hodnoty, skontrolovat potenciometre plynoveho pedalu a škrtiacej klapky.
Môžeš skusiť potom odpojiť bateriu a po pripojeni to odskušať znova.
  • Pawouk změnil název na Po nastartování dvousekundový výpadek při rozjetí
před 9 hodinami, mino22 napsal:
Ak ma tempomat a funguje, tak to spinacom nebude. Ak nema tempomat tak overit spinac cez diag.
Osobne som odpajal spojkovy spinac a robilo to to, ze pri zaradenej rychlosti a pusteni plynoveho pedalu 2x jemne cuklo s autom.
Díky všem za radu, jak se tu někdo ptal, tak tempomat nemám. Ale rozhodl jsem se nechat ooravit mojí převodovku a nechám ji tam dát. Ten repas půjde ven.(protože je to jiný kód a je jinak zpřevodovaná) Takže jsem zvědavý, jestli náhodou tím návratem mé původní se záhada nevyřeší. Jinak zkusíme, co píšete, ještě jednou díky.
  • mariss změnil název na Start
