Roman Slavík Vloženo 26. Květen 2021 Sdílet Vloženo 26. Květen 2021 (editace) Zdravím vás, mám dotaz na závadu. Zniceho nic auto neslo nastartovat, kdyz chytlo, tak jako na tri valce a 3-4 vteriny chciplo. Nasledne vozidlo po par pokusech chytlo, ale velke vibrace motoru, pri pridani na cca 1500-2000t otacek plynulym pridanim, se beh velmi zlepsil, ale po dosazeni 2500t otacek, zaclo v motoru klepat, spise jako strik nebo vacka, nez jako klika. ok, napichnul jsem na diag, chyba na prvnim valci, nesla vymazat naskakovala stale, sundal jsem viko, kabel na prvnim striku nebylů moc napevno spise mam pocit ze tam spis jen byl nez ze by byl dobre zasunutej. Ok, vyndal jsem strik, i druhy a prohodil, zavrel a nastartoval, nicmene beh motoru stejny a opet ve vyssich otackach cca 2500 stejny rachot. Diag tentokrat bez zavady. Nemate nekdo podobnou zkusenost, ci radu? Nechce se mi menit veci pokus omyl, kdyz diag mlci. Vsem díky Editováno: 26. Květen 2021, autor: Roman Slavík oprava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
