Vrzaní plastu kapličky
bambus1983
Zdravím, mám najeto cca 9 000 km a začal mi vrzat plast kapličky. Zejména při přejíždění příčných nerovnosti nebo po kočičích hlavách je to nepříjemný zvuk. Zkoušel jsem ten plast vně kapličky různě pomačkat a chvíli to pomůže nebo je to ještě horší. Žádné trvalé řešení. Neřešil to tady někdo v servise, či nějaká rada?
Díky
Dal jsem pod tu kapličku silný molitan, trošku takový tvrzený a volant jsem namáčkl co nejvíc nahoru a dopředu. Ten molitan je po celé šířce spodku kapličky a malinko na každé straně přesahuje, až je ohnutý. Až bude čas tak zajedu do servisu, ale po zkušenostech.......nevím nevím. Aby to pak nebylo ještě horší.
Já mám tedy tu digitální přístrojovku a paket sport, tak nevím jak je to u tebe.
Mám velmi dobré zkušenosti  tímto přípravkem . Je nemastný . Třeba i když se navíjejí pomalu bezpečnostní pásy tak postříkat. Když jsem vnoučatům lehce stříkl na skluzavku, tak to byla velká radost jak to jede. Co se týká vrzající přístrojovky tak lehce stříknou do spár a ono to i po čase vzlíná.
https://www.tech-lit.cz/antistaticky-mazaci-prostredek-ath-antihaft-2000
  • o 3 týdny později...
  • o 1 rok později...
V 29. 6. 2021 na 19:28, Michal T. napsal:
Sice Scala, ale stejné. Sanitární silikon na styčné plochy a zobáčky a je klid. Stejně jsem řešil madla ve dvěřích. Po aplikaci:
Prosím o nějaký detailní posis kam nanést silikon? Či kde jak a čím podlepit? Díky
