druh vodní pumpy
nikolaz
Zdar lidi, mám 1.4 tdi 66kw, rv 2015 vin TMBAF6NHOG4010809, potřebuju objednat rozvody , jebla mi vodní pumpa , motor tip CUS dle tp, ale nevím jakou vodní pumpu objednat, pro ten tip motoru jsou 2 jedna elektronická druhá obič, dá se to zjistit jinak než to celé demontovat? budu to dávat do servisu a nemůžu čekat až příjdou náhradní díly, nechci aby to tam stálo. díky za každou radu. ( né tipu demontuj to doma a odtáhni to tam. na rozvod nevidím kontakt pokud je sepnutelná tak zalézá do motoru.
ano pánové to jsem udělal na x stránkách a jak jsem řekl i podle vin tam patří dva druhy, jeden s elektronickou vodní pumpou a druhý bez ní, zjistit od pohledu se to nedá, protože kontakty jsou uvnitř motoru z venku vodní pumpy nejde absolutně nic vidět. Jedinná možnost je vymontovat pumpu a podívat se na stranu která se strká do motoru jestli tam je vedle vrtulky zástrčka nebo ne. potřebuji to zjistit jinak než demontáží, proto se ptám jestli to někdo neví.
