Seal Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Zdravím, přestala mi topit ventilace. Na nastavenou teplotu neodpovídá teplota (pocit chladu) a z výdechu nic nejde, ventilátor běží? Lze nějak restartovat jako u předchozí varianty, např. Octavia II Diky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joscer Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 A co se stane, když stiskneš tlačítko rychlého odmlžení/odmrazení předního skla? Měl by se rozběhnout ventilátor na maximum a teplý vzduch by měl jít jen přes výdechy u předního skla. Jestli tohle nejde, je něco špatně celkově. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seal Vloženo 10. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 před 2 minutami, Joscer napsal: A co se stane, když stiskneš tlačítko rychlého odmlžení/odmrazení předního skla? Měl by se rozběhnout ventilátor na maximum a teplý vzduch by měl jít jen přes výdechy u předního skla. Jestli tohle nejde, je něco špatně celkově. Tohle jde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Co se stane když při nastartovaném motoru zapnete výhřev zadního skla a pak při zapnutém výhřevu opět vypnete zapalování a znovu zapnete zapalování... Svítí kontrolka výhřevu zadní skla dále?? Lze ji vypnout tlačítkem?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seal Vloženo 10. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 (editace) Před hodinou, Joscer napsal: A co se stane, když stiskneš tlačítko rychlého odmlžení/odmrazení předního skla? Měl by se rozběhnout ventilátor na maximum a teplý vzduch by měl jít jen přes výdechy u předního skla. Jestli tohle nejde, je něco špatně celkově. Tohle funguje Editováno: 10. Únor 2020, autor: Seal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seal Vloženo 10. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 před 22 minutami, ferda25 napsal: Co se stane když při nastartovaném motoru zapnete výhřev zadního skla a pak při zapnutém výhřevu opět vypnete zapalování a znovu zapnete zapalování... Svítí kontrolka výhřevu zadní skla dále?? Lze ji vypnout tlačítkem?? Tohle funguje, ale pouze zapalování, nestartuji pak motor, ale vypnout tlačítkem nelze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Super na celé věci je, že kontrolka svítí, ale dle měřených hodnot v centrální elektrice sklo nehřeje a ani opakované stisknutí tlačítka nemá na nic vliv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seal Vloženo 10. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 před 7 minutami, ferda25 napsal: Super na celé věci je, že kontrolka svítí, ale dle měřených hodnot v centrální elektrice sklo nehřeje a ani opakované stisknutí tlačítka nemá na nic vliv. Třeba když přepnu z manuál na AUTO, tak se to zlepší, teplý vzduch je cítit. Dle mého je třeba provést restart nastavení klapek, na starším typu to šlo stisknutím kombinací tlačítek. Tady nevím jak. Z kontrolním na zadní okno nevím jak souvisí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Ne to to neřeší. Ani základní nastavení ani reset ovladače diagnostikou to nevyřešil....řešení jsem našel(ve smyslu, aby kontrolka přestala svítit a tlačítko začalo opět fungovat), spíš mě zajímalo, jestli to je jen další z řady chyb. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 @Seal - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seal Vloženo 10. Únor 2020 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Nebude se opakovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Limakna2 Vloženo 6. Února Sdílet Vloženo 6. Února Ventilátor se rozeběhne až na stupeň 4,kde hledat příčinu.Scala 05/21.Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prof. Birkermaier Vloženo 6. Února Sdílet Vloženo 6. Února Pokud není nějak mechanicky přidřený, tak pravděpodobně předřadný odpor, to bývá dost typická závada u Škodovek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Limakna2 Vloženo 6. Února Sdílet Vloženo 6. Února Takže ani ne 3roky starý auto do servisu.🤔 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
