FMihi Vloženo 19. Říjen 2016 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2016 Dobrý deň! Prosím Vás, je tu niekto, kto to už robil. Kúpil som nové kožené madlo, ale neviem ako to vymeniť. Viete my dať nejaký návod? ďakujem vám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 19. Říjen 2016 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2016 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FMihi Vloženo 20. Říjen 2016 Autor Sdílet Vloženo 20. Říjen 2016 ďakujem! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertuci Vloženo 6. Únor 2020 Sdílet Vloženo 6. Únor 2020 (editace) Ahoj, potreboval bych radu ohledne rucni brzdy.Vcera mi pri zatazeni vyskocil chromovy knoflík s pružinkou.Uz to tam nejde vratit, nedrzi to tam.Obcas se to chytne,ale pak to zase vyskočí.Bez knofliku rucni brzda nedrzi zatazena,ale kdyz se mi povede ho tam nasadit tak rucka drzi.Jde to nejak opravit? dekuji předem za rady. Editováno: 7. Únor 2020, autor: Pawouk Upraven název tématu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbiiina Vloženo 12. Květen 2020 Sdílet Vloženo 12. Květen 2020 Dobrý den, Dnes se mi stalo to stejné, můžu se zeptat jak jste vyřešil ? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 12. Květen 2020 Sdílet Vloženo 12. Květen 2020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbiiina Vloženo 13. Květen 2020 Sdílet Vloženo 13. Květen 2020 Takže výměna celé páky :D hmmm pecka :D kvůli kousku plastu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 13. Květen 2020 Sdílet Vloženo 13. Květen 2020 Bohužel se tomu asi nevyhnes. Ikdyž je pravda, že na FB Octavia3klubu to jedna majitelka vyřešila nějak prilepenim toho plastu, ale jak to nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatesR Vloženo 13. Květen 2020 Sdílet Vloženo 13. Květen 2020 (editace) Zdravím, také se mi to stalo. Vyřešil jsem to tak že jsem tavnou pistolí nanesl lepidlo dovnitř tlačítka a nasadil do páky. Od té doby mi to drží.. :D trochu DIY ale funguje!! nezapomeňte tam dát pružinku :) Editováno: 13. Květen 2020, autor: MatesR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbiiina Vloženo 13. Květen 2020 Sdílet Vloženo 13. Květen 2020 Bohužel mi to prasklo v tomto místě, to asi zalepením nevyřeším, budu muset vyměnit celé.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatesR Vloženo 13. Květen 2020 Sdílet Vloženo 13. Květen 2020 Aj tak to neporadím. Hodně štěstí s opravou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr73 Vloženo 11. Duben 2022 Sdílet Vloženo 11. Duben 2022 Ahoj, máte někdo postup na demontáž kolíku madla ruční brzdy? Dle originál popisu nutno v kolíků odvrtat díru a pak odjistit západku a kolík sundat. Dotaz: Jde to i bez odvrtání a nutnosti kupovat nový kolík? Díky za tipy. Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr73 Vloženo 14. Duben 2022 Sdílet Vloženo 14. Duben 2022 Nikdo nemá radu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 14. Duben 2022 Sdílet Vloženo 14. Duben 2022 @Pawouk nestihol podla planu zamknut jednu temu kde riesis ako demontovat madlo a zakladas dalsiu, pritom si mohol pokracovat v predoslej??? ved aj "kolik" je sucast madla rucnej!!! a za ten cas co cakas na odpovede, uz si mohol mat davno prestudovane dielenske prirucky... ak to tam nie je, zaplat si hodinu pristup na Erwin Skodovky a stiahni si aktualne pdf co potrebujes....alebo youtube a hladat. asi nie kazdy potrebuje denne davat dole madlo ci "kolik", preto nemas odpoved!!! 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 14. Duben 2022 Sdílet Vloženo 14. Duben 2022 Dík za upozornění. Témata jsem sloučil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr73 Vloženo 15. Duben 2022 Sdílet Vloženo 15. Duben 2022 před 12 hodinami, wirer napsal: @Pawouk nestihol podla planu zamknut jednu temu kde riesis ako demontovat madlo a zakladas dalsiu, pritom si mohol pokracovat v predoslej??? ved aj "kolik" je sucast madla rucnej!!! a za ten cas co cakas na odpovede, uz si mohol mat davno prestudovane dielenske prirucky... ak to tam nie je, zaplat si hodinu pristup na Erwin Skodovky a stiahni si aktualne pdf co potrebujes....alebo youtube a hladat. asi nie kazdy potrebuje denne davat dole madlo ci "kolik", preto nemas odpoved!!! Hezké dobré ráno, bylo by dobré kdybys odpovídal k tématu. V návodu od Pawook je že se kolík má odvrtat. Já se ptal zda to jde bez odvrtání. Pochopils to?! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 3. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2022 https://www.drive2.ru/l/621501697453200632/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
czhDavid Vloženo 6. Září 2022 Sdílet Vloženo 6. Září 2022 Povedlo se vám to někomu nějak nasadit zpět? Je na ti nějaký grif? Tlačítko se prodává i samostatné tudíž musí jit nasadit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 7. Září 2022 Sdílet Vloženo 7. Září 2022 https://forum.skodahome.cz/topic/160780-demontáž-kolíků-madla-ruční-brzdy/?do=findComment&comment=2585279 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Samuraj88 Vloženo 5. Říjen 2022 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2022 Ahoj na spodní straně chromového cudliku je malá dírka, do které vlozis kolmo k mašlí malý šroubovák, zatlačila, tím vyskočí tlačítko, pak už jen sundas madlo, znovu jen nacvaknes tlačítko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuCasX Vloženo 18. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2022 Ahojte, dneska mi upadlo tlačítko na madle ruční brzdy, když ji zatáhnu, tak nedrží, bude mi stačit koupit nové tlačítko a po nasazení to bude zase fungovat, nebo to bude potřebovat ještě nějaký díl. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 18. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2022 Oficiálně by se měl vyměnit celý mechanismus ruční brzdy 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuCasX Vloženo 18. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2022 Jo už jsem to našel - je tady níž ještě obdobné téma. Jinak jsem se vrátil z auta a ono je to spartánsky stále použitelné. Upadl takový malý jazýček, který zajišťuje to tlačítko. Když potáhnu ten zbytek, tak se to zaaretuje a brzda drží, takže to nějak do nového roku budu muset zvládnout, třeba mě něco napadne, jak to provizorně opravit a pak to budu řešit dál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 18. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2022 někdo radí to tlačítko k tomu mechanizmu přilepit, pak to prý nějak drží, asi bych to zkusil, třeba Pattex 100 Gel je na tohle jak dělaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuCasX Vloženo 14. leden 2023 Sdílet Vloženo 14. leden 2023 Lehká sumarizace - vzhledem k tomu, že mi to tlačítko upadlo těsně před Vánocemi, tak jsem ho přilepil výše zmíněným Pattexem 100% gelem, který jsem měl doma a do dnešního dne to funguje zcela bez problémů - ta hlavní nosná část toho tlačítka mi zůstala, takže to přilepení bylo proveditelné (upadl jen ten malý jazýček, který sloužil jako západka pro to tlačítko) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
