Domiinoo Vloženo 20. Květen 2022 Sdílet Vloženo 20. Květen 2022 Zdravím , mám 2.0 TSI 140kw combi s najezdem 53000km a rv. 2019 , na autě pozoruju vibrace od rychlosti cca 100kmh a pokračují dal s narůstající rychlosti , kola jsem zkoušel dvoje , sadu origo 18” i zimní 16” a na obouch stejný výsledek … tak mám dotaz jestli se s tím taky někdo setkal a jaké bylo řešení. predem děkuji za každé info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 20. Květen 2022 Sdílet Vloženo 20. Květen 2022 Pozri silentblok nápravnice či je OK. Ale pri tak malom nájazde bude podľa mňa OK. Mne to robil on. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domiinoo Vloženo 20. Květen 2022 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2022 Mě každý odkazuje na poloosu ale nevím no , servis mi dal termín až za týden tak se to snad do té doby nerozpadne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 20. Květen 2022 Sdílet Vloženo 20. Květen 2022 Ak ti to vibruje v ťahu tak sú to kĺby prípadne polos určite ak aj pri ustálenej rýchlosti tak to ide od podvozku. Ja som menil silentbloky, tlmiče, pneu, disky a stále som to tam mal. Potom som dal vymeniť tento dvojitý silentblok nápravnice a vibrácie konečne zmizli a môžem mať hocijaké pneu. Ale to pomohlo možno len mne, ty máš o 200tkm menej najazdené tak možno to bude niečo iné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domiinoo Vloženo 20. Květen 2022 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2022 před 5 hodinami, marfan napsal: Ak ti to vibruje v ťahu tak sú to kĺby prípadne polos určite ak aj pri ustálenej rýchlosti tak to ide od podvozku. Ja som menil silentbloky, tlmiče, pneu, disky a stále som to tam mal. Potom som dal vymeniť tento dvojitý silentblok nápravnice a vibrácie konečne zmizli a môžem mať hocijaké pneu. Ale to pomohlo možno len mne, ty máš o 200tkm menej najazdené tak možno to bude niečo iné. update na zimních 16” to he cítit o poznání méně , ovšem slyšet je to porad stejně .. Od 110 to zní jak bubnování (char. Zvuk pro nevyvážené kola) … Z bádání nad tím co by to mohlo být už mě bolí hlava , jen se modlím aby to nebylo něco s převodovkou ikdyz ta za mě pracuje jak má , brzdy vylučují protože při brzdění pedál nekope, jen mě zarazi ze to děla furt , v tahu , plachtění ale i brzdění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domiinoo Vloženo 21. Květen 2022 Autor Sdílet Vloženo 21. Květen 2022 před 14 hodinami, marfan napsal: Ak ti to vibruje v ťahu tak sú to kĺby prípadne polos určite ak aj pri ustálenej rýchlosti tak to ide od podvozku. Ja som menil silentbloky, tlmiče, pneu, disky a stále som to tam mal. Potom som dal vymeniť tento dvojitý silentblok nápravnice a vibrácie konečne zmizli a môžem mať hocijaké pneu. Ale to pomohlo možno len mne, ty máš o 200tkm menej najazdené tak možno to bude niečo iné. Tady jsem to dnes zkusil nahrát pro ukázku , jde to na konci slyšet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vápno Vloženo 21. Květen 2022 Sdílet Vloženo 21. Květen 2022 Plasty na podvozku jsi kontroloval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domiinoo Vloženo 21. Květen 2022 Autor Sdílet Vloženo 21. Květen 2022 před 1 hodinou, Vápno napsal: Plasty na podvozku jsi kontroloval? Že by plasty dělali tak citelné vibrace do volantu a pedálů ? 🤔 mrknu se na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 21. Květen 2022 Sdílet Vloženo 21. Květen 2022 @Domiinoo Bezprostředně předcházející příspěvek se nncituje - viz pravidla fora. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 9. Červen 2022 Sdílet Vloženo 9. Červen 2022 Tipuji to, stejně jako marfan, na klouby. Vnitřní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 14. Červen 2022 Sdílet Vloženo 14. Červen 2022 Nad 100 km/h vyvážení kol a geometrie. Jestli je jistota, že jsou oboje vyvážené, správně ojeté (bez pily), pak tlumiče a díly podvozku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
