Ondras123 Vloženo 6. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 Zdravím, Chtěl bych se zeptat mám nově brzdy kotouče i destičky, respektive mám je jen 1tis. km No a bohužel asi neumím brzdit, ale na předních mám toto, viz. obrázek(ta stopa tmavší je podél celého kotouče) . Jak moc je to velký problém? Je to na výměnu, nebo dá se to nějak vyřešit? Musel bych s tím do autorizovaného servisu kvůli záruce a platit balík za úplnou výměnu, no nevím.. Pokud je to tedy třeba nějak řešit, nebo to mohu nechat být. Jinak to neklepe nic, jen slyším občas malé hvizdnutí. Případně jak dobře zajet kotouče a destičky, brzdit dlouze a jemně, takže ne prudce a nebo naopak prudčeji? Děkuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 6. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 nie je tomu nič a ešte si to sadne ,to sú tie indické platničky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 6. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 (editace) Aha, dobře děkuji za odpověď, mám to pravé jen na jedné straně vpředu a občas to hvizdne, když třeba dobrzdim, ale ne vždy. Jak tedy nejlépe brzdit, aby se vše srovnalo a bylo vše ok? Já tedy brzdil spíš déle, ale jemně, abych to moc nezahrival, tak jestli jsem nedělal blbě @suri. Spíš šlápnout vícekrát silněji na brzdu a zpomalit si a dojet co potřebuji a nebo spíš déle ale jemně brzdit? Děkuji za radu. Editováno: 6. Červenec 2022, autor: Ondras123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 6. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 Když brzdíš slabě a dlouho, tak brzdy vyhřeješ víc než při kratším a prudším brždění. Třeba když budeš sjíždět kopec a budeš brzdit furt ale jen lehce, tak můžeš zkroutit kotouče a == je zahodit. Ideálně naloženej s vozejkem nebo eště líp s karavanem a po sjezdu kopce v Rakousku nebo Itálii můžeš brzdy zahodit. Zkus když půjdeš po schodech lehce přitisknout ruku na zábradlí, ale celou dobu a pak jen občas, ale fest a uvidíš co to udělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 6. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 (editace) @Luďa Děkuji za vysvětlení, Dám si na to určitě větší pozor. Takže s tímto ještě nutně nemusím běžet do servisu, že to bude třeba asi vyměnit? Může se to ještě tedy dát dohromady? Doposílám radši stav zbylých kotoučů. Poslední foto je druhý přední kotouč, zbylé dva jsou zadní. Předem děkuji. Editováno: 6. Červenec 2022, autor: Ondras123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 6. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 Čmouhy se na kotoučích dělaj. Nikdy to není lesklí jako zrcadlo. Časem tam budou i drobný rejhy\drážky. Po stání přez noc ve vlhku budou i rezatý jak liška 🦊 Někdy ty fleky dělá materiál destiček. To ostatně poznáš i na diskách po sezóně. Přední budou zevnitř černý od prachu, zadky bo brzdí míň tak budou i míň zasraný. Předky sou prostě víc namáháný, tak sou i víc flekatý. Todle by nemělo nic bejt, pokud to není mastnota. Ale to se stačí dotknout prstem a uvidíš to hned. Ale nepředpokládáme, žes je natíral vazelínou aby nepískali, jak to udělala jedna paní co zme jí zpravovali auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 6. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2022 Nafotil sem ti moje a kámošovi kotouče, který sou 100% v pořádku a jak vidíš fleky tam sou taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 7. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 (editace) @Luďa Tak snad to bude ok, Dneska jsem již jel tedy ne nějak daleko ale občas zabrzdil z kopce a všiml jsem si po jízdě, že levé přední na kterém je vidět více ta šmouha od destičky, je o něco málo více zahřáté, než to pravé, není to už problém, když jedno má trochu jinačí teplotu než to druhé? První fotka je s tou šmouhou levého a druhá, jak jsem již posílal tak pravého. Jinak co jsem zkusil přibrzdit občas z kopce silněji a rychleji, takže žádné klepání nic, jen ta teplota jestli je ok. Editováno: 7. Červenec 2022, autor: Ondras123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 7. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 Je otázka čemu říkáš něco málo víc zahřátý. Vždycky budou horký a ne stejně, ale jen podobně. To bys musel měřit teploměrem a i na jednom kotouči bys našel na různejch místech rozdílnou teplotu. Problém by byl, kdyby tě brzdy na stejným povrchu tahaly ke straně nebo jedno bylo fakt žhavý ( na vopečeni špekáčků) a druhý ledový. Ale to poznáš na volantu. Další problém by mohl něj, kdyby to kolo přibržďovalo\brzdilo furt aniž by ses dotknou brzd. Jako když třeba nepovolila ruční brzdu. Ale to taky poznáš. Hlavně moc to řešíš. Brzdi podle potřeby. Z dlouhejch kopců radši častějc než furt a málo, ale ke křižovatce nemusíš doletět a tam to zachlamstnout, tam normálně dobržďuj. Auto máš nový a brzdy si eště sednou. Jak sám vidíš tak ti brzdy pěkně práší (ten mrdník na disku) takže čmouhy budou. Prášení brzd se řeší i u jinejch modelu (Scala) 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodi 15 Vloženo 7. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 @Ondras123Zbytečně si s tím děláš hlavu a hledáš problém kde pravděpodobně není. Takto pěkné brzdy zde nemají všichni a neboj, s přibývajícími kilometry bude hůř. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodi 15 Vloženo 7. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 A pak jedině brzdič s teploměrem. 🤣 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 7. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 (editace) Máte pravdu @Luďa @Dodi 15, asi to moc řeším, nejste jediný kdo mi to řekl 😅. No to levé bylo lehce horký, ale ruku úplně bez problémů jsem tam udržel a druhé teplejší, rozdíly tam byly, ale ne tak extra velký ani jedna mě neměla tendenci nijak opařit 😀 a to jsem ujel asi 16km s chvilkovym zastavením a brzdil občas z kopce a nic nekopalo a netáhlo. Ještě jsem tedy byl před chvílí v obchodě tam se jede přes serpentýny a to už obě přední byly fakt horký, udržel jsem tam ruku fakt jen chviličku jinak bych se asi trochu spálil, ale to je předpokládám asi normální s takovým bržděním, že? Jinak volant nic. Editováno: 7. Červenec 2022, autor: Ondras123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 7. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 Jj, to je normál, ale za chvilku zas schladnou. Počkej až pojedeš v 5i lidech, navalenej kufr, na tažným co se vejde. To bude teplo sálat eště půl hodiny potom a ruku k nim ani nedáš. 🙂 vem si jak sem byl naloženej já a jel sem přez valašský kopce a brzdy ok. a to má vozejk 280 kg, co modrej bazmek 2 kg\kus a v pytlu 680 kg. Čím víc to budeš řešit, tím víc paranoidní budeš a jebne tě z toho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 7. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2022 Slušná nálož no, něco na tom bude 😀. Řešit budu tedy jen když mi volant zahlasi :). Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 8. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 8. Červenec 2022 @Luďa Ještě bych se chtěl dotázat, když dobržďuji, například v garáži, nebo ke konci kopce(vlastně tak obecně) a je v autě úplné ticho, takže bez rádia, tak slyším takové tření od předních brzd, to je běžný zvuk, páč prostě tře brzdová destička o brzdový kotouč, je to tak? Nebo by nemělo být slyšet nic? Snad poslední paranoidní dotaz, pokud to je v pořádku 😅. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 8. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2022 Je to normální. Nechceš raději jezdit autobusem nebo vlakem? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 8. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2022 Ondras Je to normální. V tichu uslyšíš spoustu zvuku. Někdy si poslechni brzdy po ránu, když budeš celou noc stát v trávě a bude rosa. To bude první dvě tři zabrždění koncert. A to se radši na kotouče ani nedívej. 🙂 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
belzezub Vloženo 9. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2022 Pokud ti to nepulzuje pri dojeti na krizovatce, ci nevibruje v urcite rychlosti volant pri brzdeni, nejsou to zvlněné kotouče, coz je zavada ktera mne ted postihla na staricke fabii s novymi kotouci a deskami, tak na rencku jen s novymi deskami. Pokud ti stejne zabírá vic jedna strana, tak tim driv se ojede a srovna se s druhou. Ještě možná zkus na rovne prázdné silnici pustit volant a potahne to do strany, pokud je chyba na některé brzdě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondras123 Vloženo 9. Červenec 2022 Autor Sdílet Vloženo 9. Červenec 2022 (editace) @Luďadobře děkuji 😄. Vibrování, klepání, pulzovani apod. věci jsem nijak nezaznamenal. Jediné co, tak když zatočím více doprava a začnu brzdit, tak mi to začne pískat, doleva to nedělá a při rovině taky ne, což nechápu proč to píská jen při pravém raidu a brzdě.. Editováno: 9. Červenec 2022, autor: Ondras123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 9. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2022 To je taky normál na kolo působý síly a v určitým postavení deska-kotouč to může pískat. Někdy při jízdě rovné a lehkým brzdění a někdy v zatáčce. Na to by možná pomohlo shodit kola a čističem brzd "umejt" kotouče a hlavně destičky od prachu. Ale za chvilku to může dělat zas. Já to dělám při sezóní změně kol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 16. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2022 V 7. 7. 2022 na 10:02, Ondras123 napsal: .. Ono brzdy snesou\musí vydržet víc než si myslíš. Musí snášet déšť, prach, bláto, to že brzdíš a při tom přijedeš louží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
