Mischo77 Vloženo 7. Srpen 2009 Vloženo 7. Srpen 2009 mam fabiu 1.2 htp 47 kw mr 04 100.000 km... a NIC neklepe Ano klepalo mi to poriadne cca pred rokom ..mal som najazdene okolo 70tisic...a zrazu prestalo a od vtedy uz nic... nechapem tomu... ale som rad ) Citovat
hornobrizak Vloženo 8. Srpen 2009 Vloženo 8. Srpen 2009 Mám najeto 226000km a nic neklepe a nehučí a to tam je starej olej .1,2 htp 47 kw Citovat
marvin Vloženo 8. Srpen 2009 Vloženo 8. Srpen 2009 někdo tvrdí, že klepe, další se dušuje, že mu neklepe ... .. a prodejce tvrdí, že NOVÉ auto to nedělá. (je to docela zapeklitý oříšek, byť informace výše popsané jsou více než úsměvné ) Citovat
Milos Vloženo 9. Srpen 2009 Autor Vloženo 9. Srpen 2009 někdo tvrdí, že klepe, další se dušuje, že mu neklepe ..... a prodejce tvrdí, že NOVÉ auto to nedělá. (je to docela zapeklitý oříšek, byť informace výše popsané jsou více než úsměvné ) Nerad bych ti bral iluze o klepání, které nové auto nedělá. Je tomu 14 dní nazpět co jsem byl s 1,5 roku starým HTPčkem, v chorvatsku auto jsem měl půjčené z rodiny a tak jsem měl možnost trošičku testovat a samozřejmě už mírně klepe, stačí mít otevřené okénko, zaposlouchat se při zapnutém motoru na volnoběh a pak jednoduše vyšlápnout spojku a uvidíš, není to sice nějak hodně hlučné ale rozdíl tam je. Auto má najeto 18 tis. cca. Podle mě se jedná a konstrukční vlastnost (chybu), to znamená, že nikdo to nebude označovat za závadu...bohužel. Citovat
drastys Vloženo 9. Srpen 2009 Vloženo 9. Srpen 2009 jo tak to souhlasim, Ja mel FAbku 1.2HTP a taky to delalo ... Citovat
TomaS-BB Vloženo 13. Srpen 2009 Vloženo 13. Srpen 2009 Ja som vymenil vzduchovy filter po 43 000km a zrazu to prestalo klepkat... haluz Citovat
xpeter88 Vloženo 23. Prosinec 2013 Vloženo 23. Prosinec 2013 Tak klepe tiez, 145tis, 2003, 40kW. Vymeneny spojkovy set, zdalo sa ze to pomohlo ale po par 100km je to tu zas s tym rozdielom ze predtym to sramotilo aj za studena aj za tepla, teraz len za studena celkom dost a za tepla to skoro ani nejde poznat. S tym vzduchovym filtrom mi to pride ako nezmysel, v kazdom pripade na Jar bude 150tis a na servisnej prehliadke dam vymenit. Dufam ze ma to nenecha na ceste a ked hej tak najdelej 10 minut chodze od domova Citovat
ranicek Vloženo 24. leden 2014 Vloženo 24. leden 2014 Mám fabču II 1,2 44kw r. v. 2009 koupenou před zimou, první zima ok, druhá zima 15 tis. km slyším klepání v převodovce. Z počátku jsem si myslel, že to drnčí auto předemnou ( protihluková izolace ve fabii II je hodně ochuzená). Po zahřátí auta ( v zimě po cca 7 minutách v létě dříve) klid. Od té doby to tak už je pořád, mám najeto 65 tis. A ráno při studeném motoru převodovka jemně klepe. Nic stresujícího, slyším to jen, pokud stojím na volnoběh zatím to vždy vyřešil ČRo1 radiožurnál Citovat
inya Vloženo 9. Březen 2015 Vloženo 9. Březen 2015 Co myslíte, že by mohlo být za závadu: - při brždění motorem na 2. stupěň je slyšet (zatím) jemné rachocení ve stylu dotýkajících se zubů, - na 3. stupeň už to skoro slyšet není, - při sešlápnutí spojky je ticho a při zrychlování taky není nic slyšet, - při brždění se hluk nezvýší. Předpokládám opotřebovanou spojku nebo vadné některé ložisko v převodovce. Auto má najeto 270tis. a spojka je původní. Citovat
inya Vloženo 17. Březen 2015 Vloženo 17. Březen 2015 To víš, že ne. Ale to by byla převodovka hlučnější celkově, né jen za specifických podmínek. A řazení chodí taky velmi pěkně - stejně, jako když jsem s tím autem jezdil denně já. Citovat
Martab Vloženo 6. Září 2016 Vloženo 6. Září 2016 Zdravím, chtěl bych se vás zeptat, na klepání/cinkání u Fabie HTP 40kW (najeto něco přes 226 tis.). Na volnoběh jde slyšet jakési "cinkání" (jak vibrující kovový plech nebo spíš kovové kuličky v plechovce), při vyšlápnutí spojky to ztichne. Jde to slyšet i za jízdy se staženými okny, když se to odráží od steny vedle nebo vyššího patníku (zda se jede ustálenou rychlostí, nebo jede auto z kopce bez plynu nemá vliv). Nejhorší je to při přeřazování z dvojky (cca 3tis. ot.) na trojku. Chtěl bych se tedy vás znalejších zeptat, zda by pomohla výměna spojkového ložiska (spolu s tím i spojky) + výměna převodového oleje, nebo zda může být problém i někde jinde. Předem děkuji za jakoukoli odpověď, Martab Citovat
Tomina87 Vloženo 3. Listopad 2016 Vloženo 3. Listopad 2016 CGPA, Fábka II 51kW, 2011, ujeto 40tkm - řachtá nyní v zimě při délestojícím autě. Sešlápnu spojku a je klid. To samé po ohřátí. Dle Škodovky normální. Je to spojkové ložisko a nějaké vůle, nežli tam nateče olej, či co...takže neřeším.. :-) Citovat
Martab Vloženo 3. Listopad 2016 Vloženo 3. Listopad 2016 Díky, nechám to tedy tak, tedy neřešit :-) Citovat
Kroupekcz Vloženo 30. Březen 2017 Vloženo 30. Březen 2017 Zdravím hoši jsem dost neznalec aut ale mám dotaz.vw polo 9n3 1,2 htp 44kw při studenym startu takové divné zvuky ne neak hlasite ale všímám si těhle věci. Jak se zahřeje nedělá to. Co jsem si četl se seslapovani spojky jsem zatím nezkoušel auto mám teple jen bych rad slyšel nějaké vaše zkušenosti a názory. Děkuji Citovat
