Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
JirkaOc
Dobrý den, mám Octavii r.v. 2000 (modelový rok 2001) s centrálním zamykáním dálkovým ovládáním (originál Škoda), je zřejmě vybavená řídící jednotkou "comfort". Včera večer po příjezdu zničehonic přestalo fungovat zamykání/odmykání pomocí vysílače DO, prostřednictvím tlačítek na dveřích řidiče však zamknout a odemknout lze. Po zamknutí tímto tlačítkem ale nebliká LED na dveřích (nevšiml jsem si, jestli předtím ano - zevnitř jsem auto nezamykal...). Všechno ostatní zdá se funguje (včetně třeba naklápění zrcátek - to je údajně řízeno taky komfortem).
Vysílač DO nepodezírám - LED na něm při vysílaní povelu poblikává a stejný problém je zároveň i s druhým klíčem/vysílačem.
Během dne před závadou jsem vůz myl jednak WAPem v prostoru motoru, jednak tímtéž zvenku (včetně spár mezi dveřmi a karosérií) a poté ještě v kartáčové myčce. S WAPem už jsem si naběhl kdysi s jednotkou Monomotronic u Formana - přes její těsnost se dostala voda dovnitř a trvalo mi skoro den, než jsem nepravidelnou závadu našel a vysušením jednotky odstranil... Tady ale nemám pocit, že by se voda mohla dostat někam, kde vadí - nebo ano?
Mimochodem: zkoušeli jsme diagnostiku ATALem501 a VagComem, obě metody vůbec nenašly komfortní jednotku (resp. se to tam snad jmenovalo "centrální zamykání" - nevím, neviděl jsem na display). Motorovou jednotku se normálně načíst povedlo...
Nemůže to dělat vadný mikrospínač zámku dveří? Různě po webu jsem narážel na zmínky v tom smyslu, ale nikde jsem nenašel přesný popis chování centrálu při jeho vadě (jako např. u mě - tedy že jde ovládat zevnitř a dálkou ne)...
Díky za tipy
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 3 týdny později...
Měl jsem zrovna před několika dny ten samý problém. Přestalo z ničeho nic fungovat dálkové zamykání. V mém případě ještě přestalo fungovat i osvětlení uvnitř vozu včetně osvětlení na dveřích. Skoro jsem už jel do servisu. Naštěstí jsem prošel alespoň pojistky a bingo! B)
Odkaz ke komentáři
Ten samý problém jsem měl i já, stalo se mi to po odpojení baterky. Mně ovšem stačilo, jak jsem se dočetl v návodu, že stačí odemknout nebo zamknout auto klíčem (u dveří řidiče) a do dvou vteřin zmačknout tlačítko na ovladači a ten se aktivuje.
Editováno: , autor: Sklenar
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Mne zas dalka zlobi - ale to bude studenak v klicku.
Propajel jsem vsechny soucastky a nejakej cas to jelo.
Ledka blikala vzdycky pri zmacknuti tlacitka ale auto nic.
Navic na prvni zamceni neblika ledka na dverich
ale to nevim jestli neni vlastnost - nekde jsem cetl o
aktivovani imobilizeru druhym zamcenim.
Na vag to pujde hned jak to dostanu ze servisu
(pojistovny sou ale smejdi :-)
Bye Yupee
PS: mam jeden klic bez chipu (origo ale zrtraceny chip)
Da se to nekde splasit? klic se mi kvuli tomu nechat delat nechce.
Editováno: , autor: yupee
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
  • o 4 měsíce později...
Dnes jsem měnil baterie mezi ovládači DO a po výměně se mi na obou rozsvítí LED dioda ihned po vsunutí baterie!!!Zkoušel jsem provádět synchronizaci podle návodů zde na fo'ru a bez úspěchu.Obě DO nefnukční.Před výměnou baterií bylo vše funkční.Může mi někdo poradit podle přiložené fotky co je to za DO,(jestli je to originál) a jestli se to dá nějak nastavit,pořípadě ověřit funkce vysílače a přijímače.Hledal jsem na internetu ale takový typ podle fotky jsem nenalezl.Díky.
Odkaz ke komentáři
origo DO to je, dává se k fábiím, u O1 jsem ještě neviděl ... Jinak mě napadá jen jedna respektive dvě věci - baterie buď polarita, ale píšeš, že blikne (i když bůh ví proč) nebo i druh baterky, máš určitě stejný napětí třeba? A dosedací plochy, nejsou nějak ohnutý? Možná to zní blbě, ale stát se to může ...
Odkaz ke komentáři
Já jsem měnil starší baterii z DO které používám za novější baterii z DO které mám náhradní.Problém nastal po vytažení obou baterií z pouzder a výměně na DO, při nasazení baterie se LEDka okamžitě rozsvítí a svítí trvale na obou ovládačích,polarita je samozřejmě v pořádku a napětí baterií 2,9V a 2,6V.Zajímalo by mě jestli ta rozsvícená LEDKA signalizuje třeba mod učení nebo stav pro synchronizaci.
Odkaz ke komentáři
Právě že jsem to zkoušel synchronizovat podle návodu co jsem tady našel a nešlo to,jeden klíč v zapalování budíky zaplé,druhým klíčem jsem zamkl po i při stlačeném tlačítku na DO ale ta LEDka pořád svítí,neproblikne a nezhasne,zkoušel jsem to na obou DO.
Odkaz ke komentáři
  • Pawouk změnil název na Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
  • Pawouk uzamkl následující téma
