TheNiro Posted January 9 Share Posted January 9 Dobrý večer prajem, chcem sa opýtať, mám problém s mojou octaviiu už asi 3/4 mesiac. Octavia 3 rs 135 kW 2.0 TDi CUNA 2015 ročník Ide o únik chladiacej kvapaliny. stalo sa to tak, že som šiel po diaľnici trocha rýchlejšie a v tom natlakovalo zrejme nadobku, pričom voda vystriekla až na svetla. Ihneď som šiel na najbližšiu benzínku kde som chladiacu dolial, pokračoval som v ceste, po cca 40/50 km zas aj keď som šiel kľudne. Myslel som si, že ide len o to, že som tomu trocha pridal tak ju vyhlasovalo von. No potom to začalo, občas deň, týždeň nič a občas každý deň aj 2/3 x nezávisle od odjazdených km sa mi buď stratí chladiaca, alebo ako keby niekde ostane a po otvorení viečka sa vráti do normálu, niekedy až vyvrie von z nádobky akoby jej tam bolo extrémne veľa, aj keď nechám auto 2/3 dni stať tak sa nádobka neodtlakuje, nemám olej v kvapaline a ani kvapalinu v oleji, z autá nejde biely, ani iný dym, teraz v zime áno ale len kým je motor studený. Potom žiaden dym. Skúšal som meniť rozvody aj s čerpadlom a robí to stále. Máte nejaké rady ? Nechcem zbytočne vyhadzovať peniaze keďže každý diel čo to môže byt stojí 300-800€ cca, tak ci sa dá prísť na to, čo to presne môže byt ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VeteranChild Posted January 9 Share Posted January 9 To vypadá na problém se samotnou nádobkou nebo jejím víčkem. Ale takhle jen podle popisu, dost těžko hádat. Nicméně tvůj dotaz měl být spíš tady: 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheNiro Posted January 9 Author Share Posted January 9 Ďakujem za odpoved Veterán, som tu prvý krát tak ešte poriadne neviem kde sa ako uverejňuje prepáč 😄 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pawouk Posted January 9 Share Posted January 9 Nemám slov... LOCK. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
