  • Vytvořit účet
djvlada
Turbo.1.9Tdi 66kw
    nazdar chlapy poradite co muzu mit s turbem?kdyz jedu a pridam plyn tak je slyset docela dost jak syci venku i vevnitr pak to prestane a pak to udela znovu ale bez ztraty vykonu??v servise mi na to nic nerekly
    Sdílet tento příspěvek
    Odkaz na příspěvek
    Sdílet na ostatní stránky
    myslis kdyz tam neni pristup tak nevim no chtelo by to asi prejit a ta zkratka ic nevim co je porad sorry ale sem tu novej :huh:
    Odkaz na příspěvek
    IC je intercooler. Chladič stlačeného vzduchu. Je před pravým předním podběhem. Jestli je slyšet syčení jakoby od utíkajícího vzduchu, tak je třeba zkontrolovat hadice od turba až do motoru. Kouří to pod plynem?
    Odkaz na příspěvek
    nekouri a nic ja uz nevim co stim no ale tak jako vykon to ma stejnej bez problemu a intercoler je v poradku
    Odkaz na příspěvek
    vem to k někomu kdo má diagnostiku a projedte to zmněř plnící tlak a uvidíš jestli to někde uchází,,,
    Odkaz na příspěvek
    Já mám podobný problém a nevím co to je? Z ničeho nic mně při přídávání plynu začalu něco houkat. Má to zvuk jako když jede záchranka. Je to slyšet hlavně při jedničce, dvojce a trojce (při vyšších otáčkách). Nedělalo to a teď to dělá. Známej říkal, že to je od turba, a že to může být uvolněná hadice, která nasává falešnej vzduch nebo nejaká prasklinka v hadici. poradíte někdo???? Dík.
    Odkaz na příspěvek
    Projdi hadice a všechny spoje od Turba...Já to měl na generálce a měl jsem uvolněnou hadici co vede z turba..Takže zajeď někam na hever,sundej spodní kryt motoru a hledej :palec2:
    Odkaz na příspěvek
    Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
    Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
    Vytvořit účet
    Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
    Vytvořit nový účet
    Přihlásit se
    Máte již účet? Zde se přihlašte.
    Přihlásit se
