Julo Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 Niekde som tu cital o nejakom zvazku kablov pri motore z ktoreho treba odmotat izol. pasku koli tomu, ze sa tam drzi voda.Prosim, nemohli by ste mi poslat foto kde sa to nachadza?a do ktoreho roku to vobec tak davali? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 V podpise máš 1.2-ku, tam už ten problém bol vyriešený, takže sa nemusíš ničoho báť... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 (editace) mrkni do záznamů servisu - odmotání svazku el. instalace SA 97134199 ten svazek jde do delici steny - je jakoby pod airboxem - musi byt odmotany a poveseny takovou plastovou sponkou za cep Zvazok od RJ http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=odmot%E1n%ED Edit: a Igor je všímavějšííí Editováno: 4. Březen 2007, autor: profor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 (editace) Bobik: Zatiaľ to robím dobre, nie ? Ešte doplním konkrétne odkazy na diskusie týkajúce sa tejto problematiky: Svazek kabelů, problém? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=279&hl= Ďaľší možný hnijúci kábel? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8453&hl=&st=50 Editováno: 4. Březen 2007, autor: profor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Julo Vloženo 4. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 dakujem pomohli ste mi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milda Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 V podpise máš 1.2-ku, tam už ten problém bol vyriešený, takže sa nemusíš ničoho báť... I prvních 1,2 se tato akce týkala. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
srandek Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 JJ, máme doma 1,2 ze 9/2003 a taky se odmotával Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xp3 Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........ Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 I prvních 1,2 se tato akce týkala. Milda má pravdu - servisná akcia 97J7 "Odmotání izolace" bola vyhlásená až 20.1.2004, takže je predpoklad, že sa týkala vozov pred týmto dátumom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 Bobik mi prepáčii za výmaz jeho postu a úpravu ďalšieho postu takisto ako aj Igor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Julo Vloženo 4. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 Pozeral som sa a nemam to odmotane, zajtra to odmotam, dakujem za upozornenie Inac, uz sa stalo niekomu aby mu to tam hnilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 4. Březen 2007 Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 (editace) Čítaj tie posty co sme ti tu vvyhladali...stalo.... Editováno: 4. Březen 2007, autor: profor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Julo Vloženo 4. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Březen 2007 ups Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xp3 Vloženo 6. Březen 2007 Sdílet Vloženo 6. Březen 2007 Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox. Nikdo nemá zkušenost? Všichni máte zavěšeno? A co zkušenosti z autor. servisů, nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 6. Březen 2007 Sdílet Vloženo 6. Březen 2007 Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox. Nikdo nemá zkušenost? Všichni máte zavěšeno? A co zkušenosti z autor. servisů, nic? Je to tam v takom žlabe,takže voda ma problem odtiecť a ked sa tam dostane posyp. sol tak je to na najlepšej ceste zhniť! Nechápem prečo si si to nezavesil sám,ked to servis odmietol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Crake Vloženo 6. Březen 2007 Sdílet Vloženo 6. Březen 2007 Mel jsem odmotano, ale pro jistotu jsem si zavesil... Dost casto je potreba zkontolovat i diru odtoku vody - ja mel zaprasene voskem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xp3 Vloženo 6. Březen 2007 Sdílet Vloženo 6. Březen 2007 Nechápem prečo si si to nezavesil sám,ked to servis odmietol Bo nemám dlouhý torx a je tam opravdu na hovno přístup..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
