Zdárec.Mám Octavii combi2.0 r.v.2002.Dnes po několikáté se mi stalo,že se rožla kontrolka motoru.Vždy to dělá když prší.Naposledy jsem zjistil,že mám volný kabel ve svorkovnici na baterce(hned ten první přívod od alternátoru).Po vyčištění a výměně pojistky nebyl problém než začalo pršet.Když se opět rožla ta mrcha žlutá,šel jsem na jistotu.Kabel byl zase horký a svorka lehce povolená.Možná jsem ji špatně dotáhl a když zapnu k topení stěrače,tak to má velký odběr.Nejsem si ale jistý a proto prosím o radu jestli někdo neměl podobný problém.Díky
myslíš přímo na baterce???? vytáhnout, ojet smirkem, dát zpátky a zamáznout vazelínou..pokud to bylo povolený, mohl tam být dost velký přechodový odpor ;)
  • o 3 roky později...
Souhlasím. Nejlepší co můžeš odělat.Zlatá stará dobrá vazelína a ocelový kartáč.
  • o 2 měsíce později...
Mě to dělalo něco podobného, přepálila se pojistka 110A, vypálilo to i skříňku nad tou první pojistkou k alternátoru. Autoelektrikář očistil kabel od alternátoru a následně jej zapájel. Dělal to totiž studeňák. Snad vám to pomůže ...
