Dojezdová vzdálenost
dattel
Ja tankuji vzdy do plne a to v momente kdy zacne piskat ze ma hlad. Po te ujedu obvykle tak 40km a hup na pumpu. Nevim kolik zustava v nadrzi ale vzdy tankuji kolem 42-43 litru. Nuluji vzdy pri natankovani a pocitadlo obvykle ukazuje 720-750km. Auti je sluzebak takze jezdim jak se da, obcasse da i Ostrava - Tichá za 25min :o)). Prumernou mam obvykle tak 5,4-5,8.
pri eco jazde by sa to aj dalo, inak nerealne
S MPi ani na eco by se nedalo :(
Nádrž nepřetankovávám, do pípnutí kontrolky urazím tak 650 km.
S MPI sa to dá tiež - na jednu nádrž som spravil Bratislava-Košice a naspať. Celkovo som najazdil na tú nádrž cez 1000 km...
Zo srandy sa pozri na výsledky Economyrun. 1.4MPI pod 4.0l na 100km žiaden problém!
hm len tak pre zaujmavost kolko vam ukazuje dojazk ked natankujte plnu?
mne zatial najviac 830, zalezi od toho do ako prazdnej nadrze tankujem...
este by ma zaujmalo podla coho to asi odhaduje ten dojazd?
jo mam k dispozicii fobiu 1,9tdi
Editováno: , autor: DadAN
Obvykle pokud nepřetankuju ujedu na nádrž mezi 650-800km a tankuju když dojezd ukazuje mezi 10-30km, ale když jezdím na Slovensko a přetankuju na těch 55l cca. tak běžně ujedu na nádrž kolem 900-1000km a rekord mám 1070 při dojezdu 30km. Jednou se mi pár desítek km po natankování a extrémní ekojízdě podařilo, že mi dojezd ukazoval 1030km, takže to umí. ;)
hm co znamena pretankovat nadrz? a ako na to?
kolega mi ukazoval ze tam je nejaky ventil ktory treba s tankovacou pistolou nejak uvolnit ale neviem ci to funguje
Dadan: Dojazd sa počíta podľa aktuálnej priemernej spotreby a aktuálneho stavu benzínu v nádrži.
Dojezd
Na displeji se objeví přibližný údaj o dojezdu v kilometrech. Udává, jakou
vzdálenost může Vaše vozidlo ještě ujet se současným množstvím paliva
a stejným způsobem jízdy. Dojezd se zobrazuje v krocích po 5 km.
Základem pro výpočet dojezdu je spotřeba pohonných hmot během
posledních 50 km. Jedete-li úsporněji, dojezd se zvětší.
Pokud dojde k vynulování pamětí (po odpojení akumulátoru) musíte najet
50 km, aby se Vám zobrazila odpovídající hodnota.
(Návod k obsluze ŠKODA Fabia)
Dojezd
diki za info uz to mam :-)
Dojezd
nz -_-
A kolik máš průměrnou dlouhodobou spotřebu??? Já osobně 4,6 L a nejvíc jsem měl okolo 950 km dojezd... A to mám taky 1,9tdipd...
