Nejdou mi nekdy otevrit 5. dvere
servicemannnn
Poradte prosim.
Svetylko na strane v nakladovem prostoru kombika sviti jako kdyz nejsou zavrene.
Pri stisku dveri slysim motorek co otevira zapadku uzaviraciho mechanismu, ale dvere zaboha nejdou zvednout.
Nestava se to casto, ale stava.
Nejdou ani jakoby dorazit (zavrene jsou), auto stoji rovne, atd....
Po case se to zmatori...
Mrkni na tu oranzovou packu na zamku umistenou na 5. dverich - bude pravdepodobne odrena jen na hrane.
Je potreba prihnout packu umistenou na prahu patych dveri, ktera do teto packy na zamku patych dveri "stoucha" a odjistuje tak zamek.
Mrkni na obrazek - je to mizerne videt, ale snad se v tom vyznas. Jde o cervene zakrouzkovane casti.
Sejmul jsem plast okolo zamku, vlezl do kufru a zabouch - je to tam jako na dlani. Ta packa byla opravdu trochu ohnuta, ale ne moc.
Co jsme ale opomeli - kdyz to neslo otevrit tak svitilo v kufru svetlo. Hledal jsem nejaky mikrospinac, ale nic jsem nenasel.
Cim se snima zda je kufr zavreny anebo ne?
Mikrospínač je přímo uvbnitř pátých dveří. Je to součást zámku
Tiez mam tento problem ... par krat nesli otvorit, lampicku som radsej odpojil - vybral poistku.
Ako mam tu packu ohnut? kladivom? asi to chce naozaj vliezt do kufru a vidiet jak to pracuje ...
raz som s tym uz bol v origo servise, ale kym som dosiel, dvere sa samy zabuchli, takze sli otvorit a v servise potom zo mna xeli robit blba ...
Vikiman: Decentne po tej páčke pobúchaj kladivom a odskúšaj, či správne pri otváraní dosadá na ten oranžový čudlík.
Fakt si asi začnem myslieť, že tie poruchy sa u tých našich áut šíria takisto, ako chrípka u ľudí - zaseknuté piate dvere som riešil teraz v sobotu. A ako naschvál, plný kufor (60 fliaš marhuľového kompótu a džemu v malých plastových prepravkách). Takže najprv pracne vyprázdniť kufor cez zadné sedačky, potom odkrytovať a odistiť zámok a nakoniec vyzúriť sa s kladivom :wacko: Fakt by ma zaujímalo, prečo ten diel nerobia zo silnejšieho materiálu, alebo kľudne by stačil jemný prelis, aby nedochádzalo k ohýbaniu...
A kterou pojistku jsi vyndal, když osvětlení kufru nemá samostatnou pojistku ?? :kuk:
Najprv som vybral-odpojil lampicku v kufri, ale kedze problem s dvermi kufra sa opakoval, jednoduhsie bolo pri probleme s dvermi odpojit poistku vnutorneho osvetlenia - je tusim na pozicii c.5., staci pozriet tabulku.
