beda46 Vloženo 30. Červenec 2007 Vloženo 30. Červenec 2007 dobrý den,potřeboval bych poradit,mám okt.2001 1,6i 75kw.jel jsem s ní do práce cca v 6 hodin ráno.venku je teplota cc 12 stupnu.kolem 9 ráno jsem nastartoval motor cca na 2 minuty a pak jej vypnul a zjistil jsem že se mi rozbehla menší vrtule u chladiče a běžela cca 8 minut...voda v chladiči je po rysku a je studená.nevím co to má znamenat....poté jsem to zkusil znovu a se stejným výsledkem....mohl by mi nekdo prosím poradit?jsem v tomto oboru lajk...díky Citovat
stihacka Vloženo 30. Červenec 2007 Vloženo 30. Červenec 2007 dobrý den,potřeboval bych poradit,mám okt.2001 1,6i 75kw.jel jsem s ní do práce cca v 6 hodin ráno.venku je teplota cc 12 stupnu.kolem 9 ráno jsem nastartoval motor cca na 2 minuty a pak jej vypnul a zjistil jsem že se mi rozbehla menší vrtule u chladiče a běžela cca 8 minut...voda v chladiči je po rysku a je studená.nevím co to má znamenat....poté jsem to zkusil znovu a se stejným výsledkem....mohl by mi nekdo prosím poradit?jsem v tomto oboru lajk...díky Ta menší vrtule je kvůli klimě a ta by měla běžet pořád když je klima zaplá, teda aspoň si to myslím. Citovat
