Poradte pls z touhle kntrolkou
drastys
inak návod k autu si čítal?
Ano, ale tam je napsane jen neco malo obecne. Spise jsem se chtel zeptat co by to mohlo byt a z jakeho duvodu by to mohlo chvili svitit a najednou zase zhasnout..
Tohle tam nevyctu.. kdyby jo tak bych Vas s timhle neobtezoval!
no právě že zrovna u této kontrolky je milion možných příčin, takže bez Vagu jak píší kluci, těžko něco říci
může to být: lambda, vstřiky, zapal.cívky, EGR ventil ......... a další, kluci by určitě našli další možné příčiny
Netankoval si nahodou do plna aj po odvzdusneni?
Mne sa to stava vtedy a tiez som nad tym maturoval hodne dlho.
Teraz neodvzdusnujem a nic.
VAG mi vypisoval nejaku chybu vo vyfukovom potrubi.
To som vymazal a teraz je v pohode.
Tak to bzla nejaka nahodna chyba cidla teploty chladici kapaliny ... Zatim se znovu nerozsvitila takze se to zda byt v pohode
Stává se to když tankuješ až po okraj.
Tahle kontrolka se také rozsvěcuje otcovi na fabii combi r.v.01 1.4 50kW
Když se mu rozsvítí tak motor jde špatně nastartovat.Nastartuje a motor chcipne
Někdy v určitých otáčkách auto začne pocukávat.Kontrolka mu třeba svítí 3 dny a pak z ničeho nic
zhasne a po nějakém čase opět rozsvítí a začne to blbnout. :wacko:
Hlavně jsou nepříjemné ty starty když to hned zdechce.Jako kdyby se motor zadusil. :angry:
Poradí někdo čim to může byt??
tak ja jsem s touhle kontrolkou rezignoval úplně. nejméně 5x a vždy sporadická chyba,lambda sonda 2 kdesi za katošem.kontrola a test následně vždy ok a do týdne svítí opět,
tak už to neřeším,nová sonda za 4500 je zatim mimo financni plan.a to mi technik rekl,ze to je na 85% ze se to spravi. fab hb 1,4 2002
  • o 4 týdny později...
Ahoj!!!
Mám ten problém už dávno,akurát auto ide a štartuje dobre.VAG hlásil chybu sonda 2 tak som ju vymenil chybove hlásenie zmazal a po cca 100 km.kontrolka svieti.Už to nerieším. Mám VAG 3040 a nemôžem sa dostať do bloku na skúšku skutočnej hodnoty-udajne treba registráciu.Káble (tie problémove v tom husom krku ) mám vymenené. :feve:
[No zrovna dnes se mi ta kontrolka taky rozsvítila.Ale jestli jak píšete, že to vymažete ve VAGU a ono se to zase po pár kilácích objeví tak se asi poseru z toho jak budu jezdit do servisu a platit za to aby to vymazali a dávat 500,- Na VAGU jsem to ještě neměl ale budu muset ať vim co to je.
