Pepa72 Posted September 29, 2007 Share Posted September 29, 2007 Ahoj, blíží se zima a cesty pro dřevěné brikety do krbovek taky. Nechci otravovat pořád známé a pokukuju po tažném, vlek má tchán. Pokud budu montovat tažné zařízení tak mi ve škodovce říkali něco o výměně varovného přerušovače blinkrů, za silnější. Nevím jestli je to třeba, řídí i normální funkci blinkrů? Je mi jasný, že čím více žárovek tím větší proud poteče přes relé, nebo tranzistor, nevím čím to spínají. Díky za odpověď. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
murder Posted September 30, 2007 Share Posted September 30, 2007 (edited) Ahoj, blíží se zima a cesty pro dřevěné brikety do krbovek taky. Nechci otravovat pořád známé a pokukuju po tažném, vlek má tchán. Pokud budu montovat tažné zařízení tak mi ve škodovce říkali něco o výměně varovného přerušovače blinkrů, za silnější. Nevím jestli je to třeba, řídí i normální funkci blinkrů? Je mi jasný, že čím více žárovek tím větší proud poteče přes relé, nebo tranzistor, nevím čím to spínají.Díky za odpověď. Nechal jsem tam původní s vlekem jsem toho najel poměrně dost a relé funguje. Když jsem si montoval tažné tak jsem taky váhal jestli ho vyměnit, nakonec jsem se rozhodl, že nechám to původní a až odejde tak dám to silnější. Proč cpát Škodovce víc peněz než je potřeba? Varovný přerušovač blinkrů řídí i normální blinkry je to klasický přerušovač nacpaný do vypínače. Já jsem si tažné montoval sám a je to práce tak na 2-3 hodinky, v servisu nevím jestli uspěješ se žádostí aby ti přerušovač neměnili. Edited September 30, 2007 by murder Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dick Posted October 24, 2007 Share Posted October 24, 2007 Ahoj, blíží se zima a cesty pro dřevěné brikety do krbovek taky. Nechci otravovat pořád známé a pokukuju po tažném, vlek má tchán. Pokud budu montovat tažné zařízení tak mi ve škodovce říkali něco o výměně varovného přerušovače blinkrů, za silnější. Nevím jestli je to třeba, řídí i normální funkci blinkrů? Je mi jasný, že čím více žárovek tím větší proud poteče přes relé, nebo tranzistor, nevím čím to spínají.Díky za odpověď. Nechal jsem tam původní s vlekem jsem toho najel poměrně dost a relé funguje. Když jsem si montoval tažné tak jsem taky váhal jestli ho vyměnit, nakonec jsem se rozhodl, že nechám to původní a až odejde tak dám to silnější. Proč cpát Škodovce víc peněz než je potřeba? Varovný přerušovač blinkrů řídí i normální blinkry je to klasický přerušovač nacpaný do vypínače. Já jsem si tažné montoval sám a je to práce tak na 2-3 hodinky, v servisu nevím jestli uspěješ se žádostí aby ti přerušovač neměnili. nechal jsem taky původní šlape už čtyři roky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
moja Posted October 26, 2007 Share Posted October 26, 2007 Mám tažné na octavii už 4 roky. relé jsem nechal taky původní a není žádný problém. Montáž je docela jednoduchá - jak již psal murder - dělal jsem sám cca 2h. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
