Topení na volnoběh
pet
Tak u nás poprvé letos pěkně přituhlo.Tak jsem to nastartoval dřív pustil jsem vetilátor a topení na plno .No zjistil jsem že na volnoběh to vůbec netopí.Jakmile přidám plyn tak dobrý,ale na volnoběh nic.Loni jsem tento problém neměl topilo to krásně.A teď ,jak sundám nohu s plynu tak to fouká studený.Poraďte!!! Čím by to mohlo být?
Špatnej termostat, zůstává pootevřenej, nemusí to být ono, ale je to první co mě napadlo.
  • o 3 týdny později...
Nikdo neporadí???? Termostat dobrý,pořád na volnoběh netopí!!!!!!! :help:
Tak a co táhlo od nastavování teploty? Nevypadlo ti třeba? Mě se stalo že mi lanko vypadlo z uchycení přímo na ovládacím panelu. Takže vytáhnout celej ten panel a zkontrolovat, teda jestli nemáš climatronic.
Nenapsal jsi jednu podstatnou vec.A to jestli byla voda v chladici soustave tepla,nebo studena.Bo pokud je voda studena,tak to samozrejme nemuze topit ani nahodou:-)A hlavne u DIESEL,nez zacne topit to trva tak cca 5km,nez se voda vysplha na 90°C.Potom to topi jak slak:-)
Dělá to při teplotě 90"C Jakmile je volnoběh jako by přestala v topení cirkulovat voda postupně přestává topit ,až to fouká studený,Jakmile přidám plynu hned to zase hřeje.Při jizdě to topí perfekt.
Editováno: , autor: pet
nechci strašit, že by vodní pumpa. Někde se to tu řešilo.
Editováno: , autor: milix
