Cvaká relé ale jinak než v předchozím
lukkkas123
Ahoj potřebuji poradit pro známé. Mají s tím dost velký poblém a neví co to je. Mají 1.9 tdi 4x4 combi. A je problém že po zahřátí auta najednou začne zběsile cvakat relé ale jen na volnoběh když se zmáčkne plyn tak to přestane a když se zase spustí tak hruba pod 1000 otáček zase začne zběsile cvakat. Díky moc za každou radu
v miste kolem pojistek aspon to tak vypada. Zacalo to delat po servise kdy bylo meneno cidlo vzduchu na turbo.Tak mne to bylo receno. A je to zajimave ze az po zahrati motoru a pod 1000 otacek.
jinak všechno funguje normálně, když to relé cvaká? To, že začne cvakat po 1000ot. je tím, že altík míň dobíjí a nejspíš má relátko někde špatný kontakt, tak to cvaká
jinak v prostoru nad pedálama pod pojistkovkou jsou tyto relátka:
S kontakt, žhavení/palivové, houkačka, cyklovač stěračů, podsvětlení přístrojů a v přídavném nosiči pak relé RJ TDI a podle výbavy: relé ostřiku světel, ESP, aut. převodovka, výhřev sedaček, ventilátoru-motor AHF a RJ pro MF volant a kontrolku prasklých žárovek
Editováno: , autor: rolbar
Ahoj, tak jestli je to rele palivoveho cerpadla, tak at vymeni cidlo tlaku oleje.Zni to trochu krkolome,ale urcite to pomuze.Mel jsem tyz problem.Ale at si pospisi,nez si to cerpadlo spali.Upozornuju ostatni co jim nekde cvaka,ze toto je specifikum 4x4.Ta ma totiz jako jediny diesel palivove cerpadlo.
