creck
kontrolka motoru
56 příspěvků k tomuto tématu
Zdravím, tak jsem měl asi 2 měsíce problém s touto kontrolkou, měnil jsem dvakrát lamda sondu 1, vždy byla černá, jak kdyby jste ji vytáhli z komína. Při druhé výměně jsem dal novou hadičku regulátoru talku a částečně vyčistit škrtící klapku. Ujel jsem cca 400 km, dal jsem mototu i trošku zabrat a zatím v pohodě :) tak uvidíme, zda to pomohlo.
zajimave,kdepak je takova hadicka regulatoru tlaku? ja teda kontroloval vsecky hadicky,ale je jich tam tolik,ze jsem mohl neco prehlidnout.
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Koukni na příspěvek od KaJe, má tam i foto, sundej plastový krit a uvidíš ji vlevo, je to taková hadiška jak od pumpičky na kolo. Pokud je tam nižšší tlak, tak to může být tím.
0
Odkaz na příspěvek
Odesláno (upraveno)
dobrý den potřebuju poradit, mám Octavii I 2004 1,6 75kw 101 koní najeto 263.000
rozsvítila se kontrolka chyba motoru ,po diagnostice to píše: chudá směs k prvnímu válci.
Známej mi říkal že to je první lambda ale nejsem si jistej.
PROSÍM O RADU
Upraveno uživatelem Kadeřávek František
0
Odkaz na příspěvek
Nemůžu to napsat tuhle chybu u prvního válce, to je blbost. Chce to udělat pořádnou diagnostiku a uvidí se. Kolik km již tam ta chyba je?
0
Odkaz na příspěvek
Odesláno (upraveno)
Kdyby byla špatná lambda, tak by to napsalo, že je špatná lambda a tím pádem by to nepoznalo jaká je směs. Taková nejstupidnější příčina chudé směsi je netěsnost v sacím potrubí (nějaké těsnění). Jaké číslo chyby to bylo? Podle toho čísla jde lecos dohledat.
Upraveno uživatelem McMatej
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
