Duri Vloženo 7. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2007 Neporadí niekto či sa dá rozobrať viečko od nádrže / nie krytka / . Keď idem tankovať ani nemusím dať klúč do viečka, v pohode ide povoliť aj bez neho.Keď dotankujem a dotiahnem tak ku koncu preskakuje /ako by mal/ ale potom sa dá znovu povoliť. Keby to nešlo spraviť dá sa kupiť viečko na rovnaký klúč ako mám teraz? Nerád by som mal dva klúče.Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 7. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2007 Rozobrať to ide treba podobrať ten plast kryt .Ten klúč ti v škodovke dajú urobiť ale je to dosť drahé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duri Vloženo 7. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 7. Listopad 2007 Myslíš že by to šlo spraviť? Neviem či nevyskočí nejaká pružina keď to vypáčim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 8. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2007 Takto to vyzerá rozrobené nič ti tam nemôže vyskočiť. Záleží čo sa rozsypalo,ale to uvidíš až to otvoríš! Na tej strednej časti je vidieť zamknutú a odomknutú polohu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duri Vloženo 8. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 8. Listopad 2007 Vikino dik za foto musím to skúsiť dám vedieť. Ešte raz dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 8. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2007 Ak by ti to nešlo opraviť tak sa ohlás možno by som ti vedel poradiť aby si nemusel dávať robiť nový klúč! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duri Vloženo 11. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Listopad 2007 Tak som to rozobral a zistil som, že je tam ulomený kusok z umelej hmoty ktorá sa zasúva po otočeni klúčom do viečka. Bol som s tým Škodovke či náhodou ten kúsok umeliny nepredávajú. Asi je jasná odpoveď NIE. Len komplet zámok za 800Sk. Skúsil som ho urobiť na kolene, zatial som to spravil ale neviem ako dlho to vydrží. Budem rád Vikino /alebo aj ostatný/ keď mi napíšeš ako by to šlo ináč urobiť. Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 11. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 11. Listopad 2007 Neviem ako to máš zlomené zajtra sa pozriem na ten zámok! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duri Vloženo 11. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Listopad 2007 Neviem ako to máš zlomené zajtra sa pozriem na ten zámok! Z toho šulca z umelej hmoty kde je zasunutý zámok sa vysúva taká akože kocečka z dvomi ozubeniami. Tak tam je to zlomené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 11. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 11. Listopad 2007 Viem a nedá sa to vyrobiť ? Ten zámok sa dá rozobrať tak to pozri.Len opatrne aby sa ti nevysypali tie pacičky v zámku. Sú to také malé mosadzné pliešky a nesmieš ich ani prehodiť lebo každý ma inú dlžku! Rozoberá sa to tuším tak že stiahneš ten drôtik pri tom zlomenom cuplíku. Už si to nepamätám bolo to dávno čo som to rozoberal ja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duri Vloženo 11. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Listopad 2007 Ako som už napísal vyrobil som si ten kúsok nový, ale len tak na kolene a neviem ako dlho to vydrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 12. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2007 Ja myslím,že to bude v pohode to musel byť nejaký špatný kus ešte som nepočul aby sa to niekomu potento. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
joesvk Vloženo 23. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2008 (editace) thak no asik aj ja mam ten vadny kus hehe tak neviem ci chytit kus silonu a zahrat sa na rezbara alebo ma niekto lepsi napad. Fotka nieje moc ostra lebo som to fotil na telefon. Slomilo sa to presne ako tuna kolegovy. Editováno: 23. Listopad 2008, autor: joesvk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
joesvk Vloženo 23. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2008 Jaaaaaaaaaaaj nejde mi prilozit prilohu. No ty co vedia oco ide ju urcite nepotrebuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Plecháč Tony Vloženo 2. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2008 Tak ten ulomenej čudlík asi neni žádná vyjímka...Zamykal jsem na benzíně nádrž a jentak si zkusím, jestli je to OK a ono to jde i v zamčeným stavu vpohodě odšroubovat....Takže to asi taky rozkuchám a uvidíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 2. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2008 Vyzerá to tam takto: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Plecháč Tony Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 Jasný, všimnul jsem si obrázku už tady nahoře. Když jsem to rozebral, tak jsem se ani nedivil, že to prdlo, protože ta pružinka co tam vytlačuje ten plastovej čep, kterej zapadne zevnitř do toho kolečka aby to šlo otevřít je opravdu dost tuhá. Asi proto, aby to šlo hodně utáhnout, než to začne přeskakovat, ale pak nevim, proč ten čep není z kovu...Zase šetřili na blbým místě... No dal jsem to známýmu a prej mi to zkusí vyfrézovat z hliníku, tak uvidíme 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Plecháč Tony Vloženo 5. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 5. Prosinec 2008 (editace) Tak hotovo, doufam, že tam nepraskne zase něco jinýho, ale ten čep z hliníku snad vydrží Chtěl jsem to vyfotit, ale tim foťákem nic,moc :-D Editováno: 5. Prosinec 2008, autor: Plecháč Tony Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unknownoem Vloženo 15. Únor 2009 Sdílet Vloženo 15. Únor 2009 Mě se to stalo též , ten silikonový čep se zlomil. Neváhal jsem, slepil jsem kousky dohromady sekundovým lepidlem, pružinu co tam je (zbytečně silná) jsem vyměnil za pružinu z průpisky. Zatím bezproblému funguje, klepu na dřevo. ;-) . Pevné nervy 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menfor Vloženo 17. Červen 2009 Sdílet Vloženo 17. Červen 2009 Ahoj tak ja som skusil a mam to ties zlomene vela ludi si ani neuvedomuju ze to maju tiezulomene idem sa tym babrat vdaka za typ a foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lusa Vloženo 18. Září 2011 Sdílet Vloženo 18. Září 2011 Vcera som na benzinke skoncil s tym istym problemom. Idem rozoberat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sused66 Vloženo 2. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2011 uz dlhu dobu ma to trapilo tiez. myslel som, ze mi niekto pretocil zamok (pri kradnuti benzinu). potom som narazil na tuto diskusiu a skusil rozobrat to vicko (dik za navody). rovnako ako u kolegov, aj ja som mal "len" odlomeny ten kusok plastu, co sa tam vysuva. dal som na radu z tohoto fora, zalepil odlomeny kusok sekundovym a vymenil pruzinu za pruzinu z pera. funguje to paradne (ťuk ťuk). ale planujem to nahradit niecim kovovym, alebo aspon pevnejsim nez ten plast a vratim tam original pruzinu (aby to slo viac dotiahnut). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgfh Vloženo 28. Březen 2014 Sdílet Vloženo 28. Březen 2014 Pánové taky mě to potkalo a díky moc za tuto diskuzi, jinak nevím, zda by to u mě dopadlo tak úspěšně. Víčko jsem rozebral a podíval jsem se co je tam špatně, taky stejná věc, nejdůležitější bylo, že poškozená část není se zámkem spojená (nechtěl jsem samozřejmě druhý klíč), tak jsem zajel na vrakoviště, koupil z fabky celé funkční víčko nádrže za 100Kč! Rozebral ho a vytáhnul si jen tu u mě poškozenou část. Víčko složil a funguje krásně. Takže rada zní: kašlete na opravu lepidlem a zajeďte na vrakáč :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
