Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
karlos3
Zdravím pánové,
převzal jsem od kolegy jeho oktávku.
Mohl bych někoho požádat o nakódování corneru a případně dalších funkcí. Výbava je Elegance plus, takže snad by řídící jednotka měla být.
Pohybuji se Pardubice, HK, Čáslav, občas Praha ...
Případně prosím o kontakt.
děkuji a fajn den
Nefunguje coroner pomocou smeroviek (nenatočením volantu ide), neviete kde mam chybu v kódovaní. Octavia 2 facelift MR 2011
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Component: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 46180AB8B00508B040080080150081E4436900AE520089605C0440000040
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 39735C40B0428D6
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 03081 22 0601
Coding: 00D7B7
No fault code found.
Když si to tu přečteš tak zjistíš že je třeba mít podporovanou řj BSG, rolbař to kousek nad tebou popisuje, tvoje "asi" je mlhovka. Když zadáš požadavek na BSG s corner do Google tak vyplivne např. toto:
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
Editováno: , autor: šulda
BSG mam, ja hladam typ hmlovky ktory vie corner. preto som napisal aj cislo hmlovky nie BSG.
lebo totiz do predFL hmlovky su 4, a vo VAG sa nerozpise ze ktore je ktrore., tieto existuju. 1z0941701, 1z0941701A, 1z0941702, 1z0941701A
Editováno: , autor: polygraf
Podle mě jsou jen dva druhy.
MLHOVKA LEVA /CORNER/ OCTAVIA II - 1Z0941701 starší provedení
MLHOVKA PRAVA /CORNER/ OCTAVIA II - 1Z0941702 starší provedení
MLHOVKA LEVA /CORNER/ OCTAVIA 2 - 1Z0941701A novější provedení
MLHOVKA PRAVA /CORNER/ OCTAVIA 2 - 1Z0941702A novější provedení
Jsou 2 typy mlhovek. Předfacelift - tam docílíš corner tím, že se rozsvěcuje mlhová žárovka - je třeba mít podporovanou BSG jednotku a instalované mlhovky. Druhá je facelift a tam je corner pouze potřeba aktivovat, tam jsou 2 žárovky, jedna na mlhovky a druhá na corner... Pokud máš předfaceliftovou octavii a máš mlhovky, tak pouze musíš zkontrolovat BSG jednotku, případně sehnat výše uvedenou a nakodovat, nic víc není potřeba...
Ty zde motáš výrobní čísla mlhovek. Ty potřebuješ pokud máš mlhovky na autě pouze podporovanou BSG jednotku, která ti bude rozsvěcovat ty tvoje mlhovky po nakodování...
Tady je, jak to vypadá na mojí předfaceliftové octavii II :kol-28:
post-48545-0-44031300-1353606375_thumb.j
Editováno: , autor: Stringo
Záleží na výbavě a MR. pokud máš 2007 tak už to tam bylo myslím. Pokud máš MR05 a MR06 tak určitě budeš muset měnit jako já.
BSG jednotku najdeš přibližně v místech za odkládací schránkou u levé nohy řidiče. Zjistit se dá přes VAG nebo VAS, tedy diagnostické programy, nebo podle toho jaké máš auto, modelový rok. A jeho VIN, kde si v Etce najdeš jakou má jednotku. Jestli je to vidět když je namontovaná netuším...
BSG vypadá takhle:
post-48545-0-47113300-1362686181_thumb.j
BSG mam
Že to je o BSG sem ti tu psal a z citace sem pochopil že už ji máš a ty ještě nevíš jakou máš :)
Ještě se zeptám odborníků co navíc, mimo corner, přinese výměna BSG do auta viz podpis = classic, mlhovky, přední okna v ele., Maxidot, tempomat, stávající BSG 3C8937049AC, corner je pěkný ale jen to mě zatím neudolalo :) Děkuji za případnou odpověď.
Na přFL octavii umí každá mlhovka svítit jako Corner,pokud
máš správnou BSG. Jsou tam dva druhy. 1je do mrO7 ta je dělaná aby svítila
pouze jako mlhovka a 2 je od mr08 a ta je ve vnitř trochu jinak upravená,právě
proto,že když se spustí Corner tak svítí víc do boku auta než ta do mr07.
samozřejmě opakuji pokud máš správnou BSG tak svítí obě mlhovky-proč taky
ne,když do nich jde proud,ale ten správný efekt je u mr08.
Editováno: , autor: kubasta
Na FL jsou dvě žárovky. Jedna na mlhovky+Corner a druhá na
denní svícení.
  • Pawouk odbral (a) toto téma
