Teploměr chladící kapaliny
michal_1
Ahoj, rád bych se zeptal zda lze vyměnit samotný teploměr chl. kapaliny v přístrojové desce?
Chvilku ukazuje a chvilku zas ne, teď spíše neukazuje, než ukazuje. Diag. - zkrat na plus.
Děkuji za případné rady. Popřípodě uvítám i kontak na někoho kdo to zvládne vyměnit. Praha a okolí...
porucha vlastního měřáku velmi nepravděpodobná, zato čidla odcházejí velmi často a projevuje se to právě tím že chvíli měří a chvíli ne. Vzhledem k náročnosti výměny měřáku a jednoduchosti výměny čidla bych určitě vyměnil to. Pravděpodobnost.... 90%
  • o 2 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Tak som sa k tomu konečne dostal .
Vag diagnóza :
Řídící jednotka: 1U0 920 841 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Kódování: 19123
Opravna #: WSC 31480
TMBHX41U338707476 SKZ7Z0C2019343
1 Nalezeny chyby:
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Po nájdení (dakujem za identifikáciu miesta) a odpojení:
Vag diagnóza:
Řídící jednotka: 06A 906 033 BG
Komponent: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600
Kódování: 00231
1 Nalezeny chyby:
16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal
P0116 - 35-10 - - - Sporadicky
A tak som si neni istý ktorý s tých dvoch je ten vadas.
Poradí niekto?
Vyměň to čidlo teploty a budeš mít klid, měl jsem ho černé, momentálně nové je zelené, je více druhů, tak opatrně na kontakty. Mne to také hlásilo sporadickou chybu zkrat na plus, vymazal a znova to udělalo, dal jsem auto do servisu a myslel jsem, že mi ho vyměnil, ale asi jen vymazal chybu, protože při teplotě nějakých 70°c mi spadl na 60 nebo na 50°c, někdy třeba i z 80°c na 60°C, tak jsem koupil to čidlo, vyměnil jsem ho a ukazatel jede v pohodě, jen je třeba vypustit chladící kapalinu, pokud budeš rychlý tak ti uteče jen kousek, ale pokud budeš mít nějaké komplikace s těsněním tak ti uteče hodně vody a neměň to za teplé vody, hrozí opaření- nic příjemného. Tak práci zdar
U tdi je cidlo dvoite,jedno pre budik druhe pre spinanie zhavenia
  • o 10 měsíců později...
Prosím o radu ohledně teploměru už jsem vyměnil přístrojovku,termostat. čidlo teploty vody a teploměr si občas něco ukáže ale hned spadne na nulu.Při kontrole na počítači je teplota vody 79 stupnu. A teploměr je v pořadku.Dík za info.
Editováno: , autor: foorm
Zdravím všechny,
jsem nováček a dost amatér proti všem co sem píší - už jsem to tu značně pročetl :) Mám r.v. 2000 z ledna - takže maska před faceliftem a interier už faceliftovanej (doufám, že nekecám:) ) Octavia 1.9 Tdi 66kW. Mám problem s budíkem na teplotu. Občas prostě jde a občas nejde. Auto se nepřehřívá ani výstražná signalizace nesvítí - mám za to, že problem je čistě v kontaktu od čidla k budíku. Nicméně je tam toho hodně a nevím přesně, který drát jde přímo na budík?
Díky moc za radu!
Martin
  • o 8 let později...
