1.8 T za studena nejede
micar
potřeboval bych poradit. Na octavii 1.8T 110kw rok 1/2002 ,se stává při teplotách blížících se nule a nižších, chytne nadrc, běží pravidelně,ale asi po půl minutě se začne silně dusit,při přidání plynu nejde vůbec do ot.,prakticky stojíte na místě motor se třepe na neprav volnoběh a nedá se vůbec rozje.PO asi půl minutě se chytne a už jede zcela normálně.VAG nepíše vůbec nic.Byly vyměněny svíčky a čidlo teploty/beze změny/ Pokud někdo měl podobný problém nebo umí poradit po čem jít tak prosím napište
Ja som mal podobny problem a mne pomohlo dat do zakladneho nastavenia system spatneho vedenia vyfukovych plynov.Ale o tom co hovori kolega ze to moze byt zanesene tak to tiez moze byt pravda.Kolega uz taky problem mal a pomohla len vymena vyfuku.
