Peny Vloženo 27. Březen 2008 Sdílet Vloženo 27. Březen 2008 zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
digama19 Vloženo 27. Březen 2008 Sdílet Vloženo 27. Březen 2008 zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit? Zdravím, měl jsem to samé, nesvítili mi ledky v zrcátku, nechal jsem to vyměnit v autorizovaném servisu. Vyměnili jen spodní černý kryt. Cena byla cca 1000 - 1500 Kč i s prací. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vick Vloženo 27. Březen 2008 Sdílet Vloženo 27. Březen 2008 zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit? Pojistky jsou v poho jo?Určitě bych rozebral zrcátko a kuknul jestli to jen není zanesené nebo rozpojené.Pokud odešla ledka tak se určitě dá koupit.Otázka je jestli to škodovka zase neprodává jako komplet za podstatně větší částku než by si to zasloužilo,tak jako už mnohokrát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DIAGNOSTIK Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Taky se může stát,že Vám uhnije svorkovnice v zrcátku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j-novis Vloženo 3. Duben 2008 Sdílet Vloženo 3. Duben 2008 Taky jsem to řešil,nešlo mi nic,ledka ,sklápění a seřizování.Ve škodovce prý celý zrcátko .... Rozebral jsem ho a byla prošoupaná izolace na kabelech od sklápění.Trocha izolačky to spraví.Nejdřív ho rozeber a uvidíš. Novýmůžeš koupit vždycky!!!!!!!!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubiss Vloženo 7. Květen 2008 Sdílet Vloženo 7. Květen 2008 chlapi muzete se mi nekdo juknout na obsazeni pinu v konektoru ovladace zrcatek na sklapeni??az to budette mit sundane..dik moc.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
žralok Vloženo 13. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2009 Ahoj Kluci! Potřeboval poradit. Dnes jsem zjistil, že mi nefunguje osvětlení v pravém zrcátku. Jak je to s tou výměnou. Dá se koupit jen ta dioda? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petik Vloženo 13. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2009 Ahoj Kluci! Potřeboval poradit. Dnes jsem zjistil, že mi nefunguje osvětlení v pravém zrcátku. Jak je to s tou výměnou. Dá se koupit jen ta dioda? Čus - bývá to tam uhnilé a dá se koupit celý spodní díl zrcátka i s tím osvětlením - cena v origo 1400,- / 1ks Já mám stejný problém na levém - kdyby jsi sehnal za dobrou cenu pár, tak na mě mysli - levý si vezmu. Myslím, že jednodušší bude sehnat cely zrcátka - to myslím kolem 1500,- se dají sehnat (obě), tak by jsme šli na půl. Do laku si je klidně hodim, hlavně aby to nebylo uvnitř vyhnilý... Kdyby jsi sehnal, pošli SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mifii Vloženo 13. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2009 uz sem to resil vickrat uhnije drat primo u tech ledek :opravite vystrikate rezistinem a sviti dal.A mam to zadarmo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
seler Vloženo 15. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2009 uz sem to resil vickrat uhnije drat primo u tech ledek :opravite vystrikate rezistinem a sviti dal.A mam to zadarmo Přesně tak, můžu jen potvrdit ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarinace23 Vloženo 16. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 16. Srpen 2009 ahoj nevíš jak otevrít páté dvere? ovládání cvaká ale nevycvakne uplne jinak sundáš kryt zcatka tam se nato dostaneš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
žralok Vloženo 19. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2009 Závada odtraněna!!! Více v sekci Můj Superb Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filirintidintin Vloženo 24. Červen 2012 Sdílet Vloženo 24. Červen 2012 LED PASEK z hadexu.. . nastrihany do puvodniho tvaru, prilepeny, nataveny patex pistoli.. Svitivost je tak 2x vyssi... hodka prace... 60 Kč 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adrian89 Vloženo 20. Květen 2016 Sdílet Vloženo 20. Květen 2016 Vsetko je to super,ale ako sa to riesi u FL zrkadlach???Tam ten LED sa ako vybera??Riesil to uz dakto?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David_N Vloženo 22. Únor 2017 Sdílet Vloženo 22. Únor 2017 (editace) Ahoj, děkuji Ti za inspiraci, taky jsem už dlouhou dobu řešil, jak pravé zrcátko opravit, v levém byly diody jak nové a v pravém bylo krycí sklíčko diod úplně zelené. Opatrně jsem krycí sklíčko odřízl nožem a "vysypal" zbytky původních diod. Na původní tišťák jsem nalepil pásek Strip 1210 OPSB/WS, který dělený po 2,5 cm. Aby se proužek vešel do sklíčka (2cm), musel jsem ho po krátkých stranách zastřihnout až k diodám. Dráty se potom musí naletovat přímo k diodám (jsou zapojeny sériově). Jen jsem do sklíčka dal pouze jednu řadu diod (bohatě stačí, svítí trošku víc než původní) a hlavně dvě řady by se tam nevešly. Sklíčko jsem zpět zalepil tavnou pistolí. Spálená pojistka 1/16A, která je na kabelu k zrcátku nebyla nikde poblíž k sehnání, tak jsem tam dal obyčejnou skleněnou 0,08A. Editováno: 22. Únor 2017, autor: David_N 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveti Vloženo 21. Březen 2017 Sdílet Vloženo 21. Březen 2017 ahoj tiez mam tento problem neda sa to kupit ta ledka niekde na cine hotova?? 80eur nedam a kamarat s tou fotodokumentaciou to vyriesil len sa mi to zda take dost ,,surove,, riesenie nejake estetickejsie a blizie k originalu niekto nema dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveti Vloženo 22. Červen 2017 Sdílet Vloženo 22. Červen 2017 pani vyriesene slaboprudar v praci dve minuty vraj odhnity kablik pri ledkach cena opravi jedno orosene pivko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SUP1 Vloženo 24. Červen 2017 Sdílet Vloženo 24. Červen 2017 no jasně, většinou uhnije axiální pojistka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Giardino Vloženo 11. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 11. Listopad 2017 Zdravím, poradíte prosím, jak se vůbec k blinkru dostat? Odloupnul jsem sklo, tam je jeden malej šroubek, co povolil vnější část, dál už to nešlo. Musí se to celé vykuchat? Díky michal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
