STREAM
Nene, taky jsem pak zkoumal, jestli nekde vlastne nebyl napsany a nebyl. :) Zkus se nejdriv zeptat nekde u tebe v servisu, podle toho alespon poznas, co jsou zac. :) Nekde za to chteji dokonce hodinovou sazbu - tedy treba 1200. To uz pak fakt nema smysl. :) Pritom to radio je tvoje, ale kod maji oni... No kamarada se kdyztak zaptam, ale nechci ho pretezovat, at si nemysli, ze ho vyuzivam. :-)
Tak jsem radeji zavolal do servisu a rekli mi že musim prijit s radiem a ze to bude stat 250kč :) tak nevim chtel jsem radio prodat za 1000kč - 250kč za kod tak nevim jestli se to vyplati :-) Nechceš se teda kamarada zeptat?? poslal bych mu třeba stovečku na učet.
Editováno: , autor: BiGGy
Čus lidi, půjde mi tento adaptér i na obyč rádio stream (octaviaII) které neumí MP3, jen cd? Mají totiž na fotce radio audience které MP3 umí, tak nevím jestli to bude fungovat.
Odkaz na adpatér zde: http://www.elcar.cz/...5193302771.html
Díky za radu
Jde o tento adaptér, má to někdo???
Půjde, bude fungovat jako CD měnič. Na odkazu Audienci nevidím, jen Nexus a ten MP3 také neumí. :)
A případně vždycky, kdyby to nešlo, můžeš využít 14 denní lhůtu na vrácení zboží...
Tak ta audience byla na jiným webu asi, ale poslal jsem dotaz na to zboží a bude to prý fungovat. Ale jak říkáš můžu to vrátit kdyžtak ;)
Jen by mě zajímalo na co jsou ty tři káble u tý koncovky, jeden bude asi ukostření a ty další?
Ještě vymyslet kam to umistit, premejslel jsem misto popelníku, když se vyndá ta vanička, snad se tam povejde
Editováno: , autor: Ustecak21
Tak adaptér došel, hned jsem nainstaloval a už mi hraje STREAM mp3 :)  krabičku jsem schoval do přihrádky pod vypínačem světel.
Paráda.
Akorát je tam jedna nevýhoda, že se skladby musí uložit na kartu pod číslem, jakmile tam je písmeno tak to nenačte. Jinak super!
post-26935-0-91672800-1361380540_thumb.j
  • o 5 měsíců později...
Nevíte, jestli jdou ze Stream rádia jednoduše vytáhnout krytky tlačítek, jde mi o jedno z těch šesti po stranách displeje. Koupil jsem verzi s mp3 a ta má jedno tlačítko škráblé a chtěl bych ho přehodit ze staršího rádia bez mp3. Jestli mám zkoušet ten plastový knoflík vyloupnout nebo by se muselo celé rádio kuchnout. Dík
EDIT: Tak jsem to dnes kuchnul, 4 šroubky T8 na rámečku, pak 8 šroubků T8 na větším tišťáku s displejem. Tlačítka se musí vytlačit zevnitř ven, současně na okrajích pomoct tenkým nožíkem, aby vyskočily ze zobáčků. Zvenku se tak nijak nepoškodí, je to dobře vymyšlené.
Rovněž jsem prohodil mezi rádii samotnou mechanickou část CD-ROM mechaniky. V novějším rádiu mi škrabala CD a hrozně dlouho je načítala, tak jsem chtěl přehodit komplet CD-ROM mechaniku. Ale její datovej kábl má na novějším rádiu o 4 drátky navíc, tak jsem musel odpojit její tišťák a použít čistě jen mechanickou část, ta už je naštěstí stejná, vše teď funguje dokonale.
Co je zajímavé, tak po složení obou rádií jsem v autě vyzkoušel nejen nové, ale i to staré a CD mechanika už CD neškrabe a i dříve problémový poškrabaný disk načte okamžitě. Tak nevím, jestli se někde uvolnil nějaký bordel nebo jestli po sesazení jsem něco dal o půl milimetru jinak a odstranilo to problém.
Editováno: , autor: jindra999
  • o 3 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
To normalni urcite neni. Mam radio STREAM a vzdy se po vyndani klicku ze zapalovani vypne. Ani nevim o tom, ze by slo nejakym kodovani automaticke vypinani zrusit.
Myslim, ze pokyn k vypnuti dostava radio pres CAN. Takze funguji ti na radiu jine funkce, ktere taky komunikuji pres CAN? Tzn. hodiny, parkovaci senzory, vnejsi teplota, teplota nastavena na Climatronicu... Zacal bych ale rozhodne napojenim na diagnostiku...
