Montáž tempomatu do Octavie I
ado1973
Tak už mám páčku hotovou, našel jsem dráty i tak jak patří, je to stejné jak u 4kového golfa, teď jen zaktivovat, musím ke kamošovi, mě skolabovalo PC/disk/, když se daří tak se daří, popíše mi někdo jak se to přes VAG aktivuje, je to tu někde posané, ale já to pořád nwůžu jaksi najít. Díky moc....
Zdravim , chci se optat, mám Octaviu 1,9Tdi 81kW r.v. 2001 , koupil jsem tempomat , poradí někdo jak na montáž ,anebo kde bych mohl v libereckém kraji nechat namontovat?? Je v té octavii už elektrika připravena na ten tempomat??? anebo musim koupit kabeláž taky??
díky moc
díky moc
Pokud jsi koupil Tempomat tak k tomu byla snad i kabeláž né?Tady na fóru je spousta fotek,návodu jak to namontovat stačí HLEDAT.Navíc je tu hodně šikovnejch lidí kteří jsou schopni to i namontovat.
díky moc
stačí vyměnit levou páčku pod volantem a VAGEM aktivovat.... a jedeš :feve:
koupil jsem obě páčky vcelku (z bouračky) ,bez kabeláže.. řekl mi že modely od r.v 2001 už to maj origo natahané ty kabely, a stačí tam jen šoupnout tu páku . Takže kabeláž koupit.. co to stojí?? Jojo ,schema na zapojení jsem četl .ted už mi jde jen o to ,abych to nerozmontoval a ten kabel tam nebyl. Takže radši s kabeláží..
díky
Editováno: , autor: Lukáš85
díky
Kdo rikal ze od rv 2001 je origo kabelaz natazena? A odkud kam? Je to mysleno od RJ motoru do meziprostoru nebo i z meziprostoru az k pacce?
Mam mr 2002, je to uz sice nejaky ten patek ale tempomat sem si dodelaval a kabelaz sem pridaval od packy do meziprostoru. Tak nevim, tomu ze by kazda oktavka od rv 2001 mela mit natazenou celou kabelaz pro tempomat moc neverim
Editováno: , autor: tucnak01
Ahoj...
Tak to teda zírám jak může někdo říci , že stačí u O1 dát jen páčku na Tempomat....nikdy tam neni nic připravené na nic!co neni objednané v autě jako vybavení tak tam prostě neni ani drátek navíc......
k tempomatu....u TDI je dotaženo do mezi prostoru a né k páčce ..ostatní se musí dodělat!!
u benzínů hlavně u 1.8T atd se musí dodělat kompletně v mezi prostoru nic neni.....
u TDI lze u všech modelů......dodělat
u benzínů klasickou cestou jen u elektronického plynu bez lanka!!
