Zadní mlhovky nesvítí
mery
a co žárovky ?
žárovky jsou v pořádku, ale už jsem na to přišel...nevím proč, ale předchozí majitel ucvakl pár drátků na konektoru k objímce (možná kvůli tažnému, co tam bylo) a mezi nimi byl i kablík k mlhovce, takže jen napojit drátky na obou stranách a je to :) jinak díky za snahu kluci :palec2:
  • o 10 měsíců později...
Na OC1 ti ma svietit len Lava zadna hmlovka( da sa dorobit aj na prave zadne svetlo-hmlovka. :) :) . Skontroluj poistku+ ziarovku este raz. ;)
Otvaranie nadrze nema nic spolocne s hmlovkou. Pozri poistku cislo 38. Skontroluj spinac na otvaranie nadrze, motorcek na otvaranie nadrze. Ak ti po otvoreni kufra svieti svetielko v kufri tak mas zly bud vypinac-tlacitko alebo motorcek na otvaranie.
od kdy ti to dělá - co si na autě dělal v době, kdy to začalo?
žarovky jsou ok pojistky jsem měnil protože tam byla shořena 1 malička 10 tušim že je to na pravo druha
ale pořad nic
na palubovce sviti kontrolka mlhovek když zapnu normalně světla
a když zapnu mlhovky neni pokles ale opačně je to zřetelnější ještě kouknu na zasadu jestli mi nesviti společně na světlach
auto jsem pronajimal a davaly se tam novější svetla
takove jsem to dostal spatky takže nevim jak se co stalo
máš tam špatné žárovky v obrysových/mlhových světlech, je tam dvouvlákno, nejspíš tam máš jednovlákno nebo to druhé dvouvlákno (jsou dva druhy) ;)
Bylo tam jednovlakno dal jsem dvou protože jsem si všiml že je to tam na dvojvlakno ale
když zapnu světla tak nesviti jen parkovačky a vzadu ostře (asi ted mlhovky) a jak je zapnu tak sviti v zadu světla tedy něak obraceně
předni světla svitily ale nesvitila leva parkovačka dal jsem tam větší pojistku obrys sviti tlumene ne
že by přepinač?
  • o 8 měsíců později...
můžete mi zkusit poradit se zadní mlhovkou?
před měsícem nefungovala, takže jsem vyzkoušel vše co se dalo (žárovka, pojistka, spínač světel), nakonec to bylo polorozpojenou hadicí zadního ostříkovače, kdy do kontaktů vnikla voda, 2 kabely k mlhovce jsme spojili natvrdo a bylo vše OK
teď po měsící opět mlhovka nefunguje, ani jedním z výše uvedeného to není, při zapojení přívěsu zcela bezproblémů na přívěsu svítí
ještě mě napadá, někdo někde psal, že to může souviset s komfortkou? (ve stejné době mi nejspíš odešlo rozsvěcení vnitřního světla u spolujezdcových dveří) nebo tažným?
mám 1,9TDI, 81kW, MR2001, 13-polové tažné na obytňák z výroby
Díky za rady.
