svetla prebliknu
baso434bb
  • o 3 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
Mám takový pocit,že to co popisuje zakladatel topicu se teď přesně děje mýmu kolegovi na Feldě 1.3 + LPG.
Nastartuje auto a na volnoběh mu začne cvakat relátko v pojistkovnici č.18 na pozici R7 (odpojovací X relé).Pokud přidá plyn,tak se to cvakání buď zrychlý,nebo přestane,ale jak pustí plyn na volnoběh,dělá to zase.Když zapne světla,tak mu to pěkně hnusně problikává do taktu cvakajícího relé.Dělá to bordel i se stěračema, s topením a nevím čím ještě.
Zatím jsme se po příčině blíže nepídili,ale pokud by někdo měl stejnou zkušenost a věděl čím to je,budu vděčný za každou radu.
  • o 4 týdny později...
Měl jsem podobný problém. V pravidelných intervalech mi lehce pohasínala světla, kontrolky prostě všechno. Pokles napětí necelý volt. Problém byl v zarezlém motorku zadního stěrače( snažil se ale nemohl). Po promazání ok.
Editováno: , autor: piškot
  • o 2 měsíce později...
Pokud odpadáva X relé tak skotrolovat kabely ke startéru (přes vinutí startéru je na to relé připojená kostra).
Pokud to není tím skontrolovat voltmetrem jak dobíjí alternátor zda není vadný regulátor napětí. Případně zda není někde skrat a zda nikde tím pádem není malé napětí.
  • o 10 let později...
Zdravím mám problém když nastartuji a motor běží na volnoběh tak je vše ok ale když přidám plyn tak cvakne relé 18 na pozici R7 odpojovací x relé a pohasnou světla když držím větší otáčky tak to také nedělá jen když přidávám plyn z volnoběhu. co s tím mohl by mi někdo poradit
